Pealkiri: A6 C6 Roolilukk peal ja süüde sisse ei lähe (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 3467)
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 09.11.14 10:30 Tsiteeri
Kuna see rooliluku teema siin foorumis suht laialivalgunud ja raske leida siis tegin eraldi teema.
Rooliluku viga on juhul kui võtme puldist saab keskluku maha kuid süüdet sisse ei saa, roolilukk võib maha tulla kuid ei pruugi ja 05 Access/Start Authorization juhtploki veamälus on see veakood:
00288 - Steering Column Lock Actuator (N360)
014 - Defective
Ilma seda veakoodi kustutamatta autot käima ei saa.
Et veakoodi saaks kustutada, tuleb auto elektroonika ellu äratada, kuna süüde sisse ei lähe, siis ei saa ka 05 - Access/Start Authorization juhtploki elektroonikale arvutigaga niisama ligi.
Elektroonika elluäratamiseks tuleb süütevõti süüteasendisse keerata ja suunatulekangist kaugtulesid paar sekundit peal hoida. Peale veakoodi kustutamist, saab süüte sisse ja auto käima, kuid probleem kui selline pole kadunud.
Harvemal juhul pole 05 juhtploki veamälus mitte ühtegi veateadet (pole midagi kustutada) ja süüte saab sisse sellisel juhul ainult peale rooliluku remonti.
Esinduses ja mõnes teises pädevas ettevõttes määratakse sellise vea puhul roolisammas vigaseks.
Probleem on rooliluku siseses mikromootoris või mikrolülitis mis kõige ebameeldivamal ajal tavaliselt ei anna rooliluku elektroonikale teada rooliluku keele asendist ja turvalisuse kaalutlusel ei lasta süüdet sisse panna. Kusjuures roolilukk võib isegi süüte sissekeeramisel maha tulla kuid kui elektroonika rooliluku keele asendist aru ei saa siis süüde sisse ei lähe.
Probleemi lahendamiseks ma ei ole ühtegi varuosa välja vahetanud ega ära remontinud vaid olen rooliluku deaktiveerinud. Roolisammas tuleb sellejaoks muidugi algosadeks lammutada jne. Peale seda roolilukk ei rakendu ega ka kuidagi iseseisvalt peale ei jookse.
Kontakti leiab profiili alt.
Reino
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
