Pealkiri: Audi A6 4B Avant 2.5TDI 132Kw - 2001 (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2388)
minaki17
Registreerunud 06.11.14
postitati 08.11.14 15:13 Tsiteeri
Saab nüüd teisest uuemast audist ka teema teha.
Audi A6, 2.5 132kw, tiptronic, quattro. 2001aasta
4x el aknad
Kompuuter
Püsikas
Kesklukk puldist
Käetugi ees laekaga
2x istmesoojendused
Pildid räägivad ülejäänust enda eest ma lloodan.
A6
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 08.11.14 18:03 Tsiteeri
Teema mõte on ikka autost rohkem rääkida ka. ;)
Aga miks ta nii krdi kõrge on?? :o
HT2012
Registreerunud 26.03.12
postitati 08.11.14 18:13 Tsiteeri
Mingi seenel, mustikal käigu variant a6? :D
minaki17
postitati 09.11.14 05:17 Tsiteeri
Ostes oli ta kohe nii kõrge ise tahaks ta madalaks tagasi lasta.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 11.11.14 17:00 Tsiteeri
Lase madalamaks jah, kui just sellises kohas ei ela, kus maasturit vaja:D
Aga kindlasti palju edu ja paksu rahakotti selle mootoriga masinaga.. :D
minaki17
postitati 11.11.14 17:39 Tsiteeri
plaan on selline jah ta originaal kõrgusse lasta. Miks seda ütlesid paksu raha kotti :)
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 11.11.14 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: minaki17
See mootor ei ole lihtsalt Audi mootoritest kõige hiilgavam, tuntakse seda nime all ''Hitleri kättemaks (Euroopale)''. :D
Loe see teema läbi ja saad täpsemalt teada
Muidugi kui korralikult hooldada või on hooldatud juba, siis on hea.
ivorturb12
postitati 11.11.14 18:38 Tsiteeri
Tõesti üks mõttetu mootor, minu kogemus näitab seda vähemalt. Kuigi mulle ülimalt meeldib v6 hääl ja sõita väga ok.
Nukkade komplekt juba väga kopsaka summaga(saab ka odavamaid aga ei pidand kestma rohkem kui paar õlivahetust). rihmavahetused pole just eriti odavad. kõrgsurvepumbad nõrgad. näiteks starteri vahetus paras tripper.
Kui tahta kulgeda pikki ja muretuid kilomeetreid, tuleb 2.5 ära unustada. Kui meeldib garaazi all nokitseda, ajusi ragistada ja uhkesti raha matta, siis on see mootor õige;)
minaki17
postitati 12.11.14 14:48 Tsiteeri
Sellest sain aru jah et starter suht sittas kohas. Nii nimetatult oli kõik puksid rihmad jne.. äää vahetatud enne kui ostsin. Aga hetkel kahtlen selles kuigi auto ise enesest suht hea siit ka küs. kas sinna võimalik muud mootorit peale panna näiteks teist w2.6 v 2.7. Kuigi ma suht võhik. ja samas äkki keegi targem oskab õelda, et kuidas ma immo täitsa nulli saaks sest see mis peale pandud on s"itt mis s"itt keegi mainis kusagil, et lisa nupp aga kust seda otsida.:mad: kunas immo paneb villast tõsiselt
ivorturb12
postitati 12.11.14 14:57 Tsiteeri
Kui mingi lisa signa vahele topitud, siis sellest saad lahti, kui selle lihtsalt koos juhtmepuntraga vahelt ära kakud.
Aga soovitan kriitilise pilguga siiski rihmad üle vaadata ja katsuda kui pingul või kui lõdva rihm on. Minu audil 35tuhat sõitnud rihmad peal ja hetkel teen mootoriremonti, kuigi 35tuhhi tagasi tehtud juba. Lihtsalt rullikute poltide keermed lähevad ära otsakaane sees ja küll rullikud annavad otsad jne, pärast kahju kui suur. Otsakaaned pidid ka suht tüüpviga olema, ja uued pidid maksma 250 raha. nii palju lolle kohtasid kahjuks sellel mootoril, et jube. Seni kuni sõidab, seni on hea, remontida ära taha:D
minaki17
postitati 12.11.14 15:04 Tsiteeri
ok selge eks lap. võttan asja ette. Ju siis näeb loodan parimat:)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.12.14 08:47 Tsiteeri
Möödunud suvel läks viimati uus rihm, veepump ja pingutusrulliku sõrm, kogu muu mudru jäi tollal vana. Aga kuuldavasti sel juba teine mootor peal nagunii?
Madalamaks saab lasta vaid püstakuid vahetades, komplekti saab odavalt näiteks minu käest.
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 03.12.14 15:44 Tsiteeri
Auto üks viimastest omanikest peaks olema foorumlane "Paharett27"
Tema käest võid uurida mis tehtud ja mida peaks. ;)
minaki17
postitati 21.12.14 14:26 Tsiteeri
Algselt postitas: MirkoK
Tean teda ja tean enam vähem mis tehtud aga ikka pakkus huvi mis temaga enne seda tehtud on ;)
[PHP: 25.2% - SQL: 74.8%]
