Pealkiri: Audi A6 Avant 2.5TDI 2001 käivitamisel plõksub ainult (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1038)
minaki17
Registreerunud 06.11.14
postitati 07.11.14 20:28 Tsiteeri
Tervitust siinsele rahvale.
probleem sama mis eelnev jutt. Auto ei taha enam käivituda ainult plõksub. Imelik on see, et ta on enne ka seda teinud aga siis käivitus teise prooviga ilusti. Kuid täna juhtus see et kui poest välja tulles auto lihtsalt keeldub käivitamisest ainult plõksub. Olen diislite alal võhik. Ei tea enam kust otsast uurima hakkata milles viga võiks olla. Vüi kus viga otsima hakkata.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 07.11.14 20:35 Tsiteeri
Alusta starteri kontrollimisega.
minaki17
postitati 07.11.14 21:03 Tsiteeri
mida peaks täpsemalt teadma mida kontrollida ma suht võhik :(
postitati 08.11.14 11:01 Tsiteeri
Hea oleks, kui saaks teada kas plõksib starter või mingi relee. Starteri puhul ilmselt kas harjad läbi või tõmberelee klemmid põlenud. Aitab dtarteri remont või vahetus.
postitati 08.11.14 11:07 Tsiteeri
Võta mingi luuavars ja peksa sellega paar koda tugevalt vastu starteri korpust. Kui peale seda käivitub, on harjad kinni või kulunud.
minaki17
postitati 08.11.14 14:18 Tsiteeri
auto külmast peast tahab käijata siis käivitub. Aga kui mootor soe hakkab plõksima. Paar korda sedasi teha käivitub.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
