Pealkiri: Audi A6 AVANT INDIVIDUAL 2.5 V6 TDI ATM 132kW (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2492)
tbagg
Registreerunud 23.10.14
postitati 07.11.14 15:56 Tsiteeri
Tere, silma jäi selline isend: http://www.auto24.ee/used/1884307
Kõik arvamused ja soovitused jms oleks igati abiks!;)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 07.11.14 16:37 Tsiteeri
mis see individuaal veel on?
postitati 07.11.14 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
See tähendab, et saad individuaalselt Hitleri käest ette ja taha, hommikul ja õhtul.
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 07.11.14 17:16 Tsiteeri
Kas individual pole mitte BMW mingi lisavarustus pakett?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 08.11.14 07:52 Tsiteeri
On BMW pakett küll jah. Aga see Audi tundub olevat justkui taas mingi rondiärika kuulutus...
Telefoninumbri kiire googeldamine andis sellise tulemi: http://www.auto24.ee/kasutatud/buy.php
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 08.11.14 08:35 Tsiteeri
Definitsiooni eest 5+ :D
Tööriistakastist leiab veel valged kindad ja tuup vaseliini.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 08.11.14 09:04 Tsiteeri
Ohtrad kirjavead ja ka imelikud andmed, näiteks huvitav kust see kiirendus "0-100 km/h: 13 s" võetud on, ise mõttes sekundeid lugedes?:D
postitati 08.11.14 09:14 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Mis seal imelikku on, et 13 sek? Võibolla võttis mõõtis reaalselt ja õigesti ära selle masina puhul ja nii see ongi. Kõik ei pea panema tehaseandmeid, sest tegelikult ju peaks need andmed käima mitte äsja tehasest veerenud masina kohta, vaid reaalselt müügis oleva masina kohta.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 08.11.14 09:25 Tsiteeri
Sel juhul oleks võinud kW ka reaalselt ära mõõta, 132 oleks räige eksimine, alla 100 kW peaks olema kui 0-100 kiiremini ei kiirenda, isegi mu 98 kW C4 100 kiirendab reaalselt alla 13 s. ;) See A6 on küll veidi raskem, aga mitte nii oluliselt, et see sedavõrd palju mõjutaks.
postitati 08.11.14 09:40 Tsiteeri
Kustkohast kW mõõta, mootoril võib ju kõik olemas olla, aga kui rattasse näiteks ei jõua nii palju? Siis ju kõik kombes, kirjas mootori kw-d. Ülekande kaod kasti vea tõttu või veermiku rikke tõttu võivad olla suuremad ja ongi kiirendus halb. Sinu mainitud c4-ja ja kõnealuse auto massivahe tehaseandmetel on ca 400kg, pane oma autole 400kg peale ja vaata, kui palju liigub. Soovid sa veel jätkata?;)
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 08.11.14 15:23 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kuulutusest: MOOTOR VERMIK JA KÄIGUKAST ON KORRAS :D
Ja kui mingil müstilisel põhjusel olekski nii, et mootor on võimeline 132 kW andma, aga reaalselt ratastele läheb oluliselt vähem, niimoodi et kiirendus 0-100 km/h oleks 13 s, siis 220 km/h tippkiirusest võiks vaid unistada.;)
postitati 08.11.14 15:37 Tsiteeri
Et sa ikka veel jätkad või?:P Ma ka siis jätkan: Kus on kirjas, et veermik on korras? Ja miks liigud ühe parameetri juurest teise juurde, on võimalik, et see 13s õige, aga teised andmed valed! Ma tegelikult lootsin, et saad juba esimese minu postituse juures aru, et teised tegid vaimukat nalja, aga sinu jutt läks vähe mööda... ma muudki kummutan su väiteid ja oletusi, aga sa soovid ikka veel teemat jätkata.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 08.11.14 16:00 Tsiteeri
Veermik peaks ka korras olema, sest lisaks "VERMIK JA KÄIGUKAST ON KORRAS" on mainitud veel: "AUTO ON KORRAS". Seega peaks eeldama, et kõik on korras. Korras 132 kW A6 suudab kiirendada oluliselt alla 13 s. :cool:
postitati 08.11.14 16:21 Tsiteeri
Jah, aga ju siis eksis, kui kirjutas, et korras, aga võibolla just see 13 sek on ainuke tõde seal, võibolla mitte. Samuti on võimalik, et korras on nii masin kui ka õige see kiirendus, kui oli mõõtmise hetkel sees natuke viletsam kraam, pole ju kütuse tõttu kiirenduse halvenemine 10-lt 13-le sekundile väga keeruline. Juba minu esimese postituse point oli selles, et sa ei saa eeldada, et kiirenduse andmed on "mõõtes peas sekundeid lugedes" võetud või ka hilisemalt, et 132kw on "räige" eksimine, ära ole oma mõtetes nii must ja valge. Kuulutuse andmed on mõneti kahtlased, aga et väita, et see või teine on kindlalt vale, ei saa kuidagi!
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 08.11.14 16:35 Tsiteeri
Seda muidugi ei saa täpselt väita, mis täpselt vale ja mis õige on, aga tahan seda öelda, et seda saab kindlalt väita, et midagi on seal vale. Kui su viimane näide aluseks võtta, siis kui kehva kütuse tõttu kiirendus 100-ni oleks mitu sekundit kehvem, siis järelikult ei saaks ka mootor anda ettenähtud võimsust välja ja ka lõppkiirust mitte. :)
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
