Tere, mure siis selles et c5 Audil on tulel niiskus sees.
Sooviks teada kuidas selle minema saaks sealt ja kuidas se tekib sinna üldse?
Ühel tulel reguleerimine ka ei tööta, kas sees mingid vardad lahti ja kuidas selle korda saaks, päris kehva pimedas sõita.
kromwell
Registreerunud 21.07.13
postitati 07.11.14 10:03
Võta tulel kate tagant maha ja lase tal ära kuivada, saad oma niiskuse sealt välja.
kaspara
Registreerunud 25.07.09
postitati 07.11.14 10:05
Ja siid enam sisse ei tule?
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 07.11.14 10:23
Tuleb ikka, kui kusagilt sisse pääseb.
kaspara
postitati 07.11.14 11:36
aga on ideid kus niiskus sisse saab tulele? või pole kindlat kohta?
Lauri0112
postitati 07.11.14 11:53
C5 kohta ei tea, aga google kindlasti leiab kellelgi, kellel sarnane mure.
Endal ka sama mure parema tulega ja homme võtan tule eest ja üritan korda saada.
Eeldan, et klaasi ja korpuse vahelt pääseb niiskus sisse, kuumutasin fööniga kunagi, et niiskust seest ära saada.
Vist läksin liiale.
postitati 07.11.14 13:27
Tegelt on neis c5 tuledes taga tuulutusavad, mis on tavaliselt s....tta täis.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 07.11.14 15:13
Selliste ilmadega nagu praegu pole ka tolku kui tuulutusavad puhtad-kui ikkagi on klaasi ja korpuse vahel tühimikke nö, siis üks alternatiiv, millest
võib kasu olla: https://www.youtube.com/watch?v=w8cGb7UDJZY
Kuskilt sai ka loetud, et paar lisatuulutusava tagakatetesse teha võib pisut leevendada!
kaspara
postitati 10.11.14 17:58
vaatasin võtsin täna kaane tagant ära tulel ja päris palju oli seal vedelikku sees, aga kas se ei või olla tuledepesuri vesi? Kuna pesuritest vett
tuleb, aga pesurid välja stangest ei tule?
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
