Pealkiri: Audi a8 plokisoendus. (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1575)
Habemik
Registreerunud 17.06.07
Auto: Audi A4, Audi B4 1.9, Audi a8 2,5
postitati 06.11.14 15:00 Tsiteeri
Õli vahetades jäi selline asi silma, Uurides targematelt öeldi et se on nn lisasoojendi, kui salongis sooja vähe siis hakkab se eraldi tööle... Pidi saama ka kasutada talvel plokisoendusena. Oskab keegi sellest midagi rääkida?
yanekk
postitati 06.11.14 16:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Habemik
Ainult ühte keret A8 on tehas tootnud ja ainult ühte marki lisasoendust kasutab maailm.
Best ET 12.08 :)
Habemik
postitati 06.11.14 16:31 Tsiteeri
Vabandust 2002 aasta 2.5 V6 Plokisoendusest ei oska lähemalt midagi rääkida...
Habemik
postitati 11.01.15 17:54 Tsiteeri
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 4D0 815 071 B
Component: Zuheizer Diesel D49ˆ
Coding: 00002
Shop #: WSC 02313
VCID: 204F060BA036381EB43-4A9C
2 Faults Found:
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
35-00 - -
01414 - Combustion-Air Blower (V6)
30-00 - Open or Short to Plus
Oskab keegi öelda kas eelpool olev teks on seotud lisaahjuga?.
Webasto kella kuskilt leidnud ei ole... Ehk viitsib keegi seletada sellest asjast, kuidas /millal töötama peaks kas sõltub temperatuurist jne. Ükskord kuulsin ka tiksumist aga enam ei toimeta. Oleks väga tänulik kui keegi aitaks :)
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 11.01.15 18:36 Tsiteeri
Minu A8-l on ka see webasto lisaahi.
Tööle rakendub koos mootoriga ja kui ei taha et see töötaks,siis vajutan econ nuppu.(signaal lambike põleb)
Minul see ahi küll ei tiksu.Ees kõrvalistuja poolel stange taga käib nagu väike puhur.Selle ahju sumpa tuleb ka põhjakaitsmest välja.
Habemik
postitati 11.01.15 18:38 Tsiteeri
Hakkab see siis alati tööle või sõltub ka temperatuurist?
ragenor
postitati 11.01.15 18:40 Tsiteeri
Seda ma ei oska öelda,kas sõltub temperatuurist.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 11.01.15 18:44 Tsiteeri
Kõrgemal kui +5 kraadi ei tööta.
Habemik
postitati 12.01.15 15:46 Tsiteeri
Üritasin siis ka endajagu tööle saada. selline nagu puhumine on seal küll (kindel pole kas webasto oma...) kuid summutist justkui ei tule sooja. Kui ruttu see ahi üles kütab ennast?
yanekk
postitati 12.01.15 15:55 Tsiteeri
Kas lasi enne veakoodid ära kustutada või on endiselt aktiivne viga sees?
Best ET 12.08 :)
Habemik
postitati 12.01.15 17:06 Tsiteeri
veakoode ei ole kustutatud. Kuna auto minukäes veel vähe olnud siis mõtlesin et lasta veakoodid ära kustutada kuna midagi tõsis pole... Oleks mõistlik ?Kui tulevad koodid tagasi ss tuleb neid kõrvaldama hakata... Kui koodid kustutatud ja webastol midagi tõsist viga pole siis peaks ilusti tööle hakkama ju?
Üks väike küsimus tekkis veel:
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 4D0 927 156 EE
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1819
Coding: 00001
Shop #: WSC 02313
VCID: 70EF364B3056C898D0B
1 Fault Found:
18258 - Powertrain Data Bus
P1850 - 35-10 - Missing Message from ECU - Intermittent
On põhjust muretsemiseks või võib niiskuse kaela ajada? ja edasi sõita? Mida see kood liht inimesele tähendb? :)
ragenor
postitati 12.01.15 19:11 Tsiteeri
Minu oma kütab ülikiirelt sooja.
Kui auto seisma jätad,siis vähemalt minul käib küll ahi natuke aega veel tagant järgi.Siis on parem kuulda ka,kas puhub või mitte.
Habemik
postitati 12.01.15 19:22 Tsiteeri
selge. Arvuti andis infot et kuna aku pinge on liiga madal olnud siis pani ahju lukku. Veakoodide kustutamisega peaks ilmselt tööle saama :) Anann teada kui muutused toimuvad :cool:
Habemik
postitati 03.12.15 05:36 Tsiteeri
Noniii. aju käis remondis äa, kui teha arvutiga test siis kõik töötab ja enam veakoode ei tule, kütus tuleb peale ilusti. Väljas oli -2 aga auto ise tööle teda ei lükka. Mida järgmiseks vaadata? :D
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 03.12.15 06:16 Tsiteeri
Kuidas audil täpselt see ahi toimetab, ei tea, kuid ju need töötavad ikka samadel põhimõtetel. Tihti on neil põlemiskamber põlenud ja/või küünal läbi. Seega sellega põõrduda asjatundja poole, kes vaatab mis karul kõhus. Tööle rakendub mõni minut pärast suure mootori rakendumist. Teeb spetsiifilist undamist ning võib eritada ka erilist lõhna.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 03.12.15 07:20 Tsiteeri
Econ tuluke on ikka kustus ?
Kui tuli põleb siis järgi ei lükkagi.
Habemik
postitati 03.12.15 08:01 Tsiteeri
Eco tuli ei põle ja ahi käis kontrollis ka. Väidetavalt töötab. Peaks ju tööle rakenduma kui välis temp on vähem kui +5 c.? Milise anduri järgi webasto infot saab?Kas mõjutab ka mootori temp andur?
Habemik
postitati 04.12.15 09:41 Tsiteeri
Nonii sai mindud lihtsamat vastupanu teed ja ostetud uusvana ahi mis tuli 3.3 D pealt. Enda auto 2.5 peaks ju sobima? Kui autole järgi ühendada ja arvutiga ligi minna siis ütleb et no response from controlle vms. Vanale webastole saab ilusti ligi. Kas tuleks autol - klemm maha võtta ja restart teha või on uue webasto aju läbi?. Ehk keeki nendega rohkem jändand kui mina :D
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
