Pealkiri: audi a6 allroad 3,0 tdi 171 kw 2007 käivitus anomaalia (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1979)
tomtommm
Registreerunud 04.06.11
Auto: audi a6 allroad 3,0 171kw
postitati 05.11.14 20:24 Tsiteeri
Probleem siis järgmine käivitub normaalselt ja siis yhel hetkel syyde sisse ja näitab et köik käigud sees ,starter veab käima ei lähe. Armatuuris ESP foult,brake foult ja headlights foult tuled pölevad. Äkki on kellelgi sellise anomaaliaga kokkupuudet olnud? Igasugused vihjed oleks teretulnud.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 05.11.14 20:27 Tsiteeri
Kui on piduri viga, ei saagi automaatkastiga auto ju käima minna. Eriti, kui näitab, et käik sees. :)
tomtommm
postitati 05.11.14 20:42 Tsiteeri
No naljakas on see et siis mingil hetkel taas käivitub ja pole mingeid vigasid? Ja tuled ei tohiks yldse asjasse puutuda?
postitati 06.11.14 00:28 Tsiteeri
Selline olukord tekib siis, kui mootoriaju ei vasta CAN siinil. Just nimelt headlights, ESP fault ja kõik käigukasti tuled põlevad.
Kas aju on autol maha/lahti käinud?
Kui jah, siis mine sinna tagasi, kus lahti võeti ning las teevad korda.
Kui ei, siis võiks esialgu vaadata, mis diagnostikas on ning kas kõik massid korras.
tomtommm
postitati 06.11.14 05:30 Tsiteeri
Tänud vihje eest! Auto läheb täna diagnosti. Teavitan tulemustest :-)
indrek67
Registreerunud 12.12.13
postitati 14.11.14 19:36 Tsiteeri
mul ka sama jama ,,ja pole siiani aru saanud mis viga ,,on keegi vea üles leidnud,,diagnostika ei näita midagi,,väga huvitav ,,
postitati 14.11.14 20:51 Tsiteeri
Mootoriaju diagnostika ei saagi midagi näidata, sest aju ei tule üles. Küll aga näeb selle ära teistest plokkidest.
Võiks diagnoosida oma peaaju kasutades, mitte "read fault codes" nuppu kasutades ja siis arvet esitades.
Soe soovitus on vaadata üle, ega aju ei uju ning kui ujub, siis võimalikult kiiresti teha ajust täis backup kuni veel kuidagi üles tuleb (pärast, kui enam ligi ei saa on asi OLULISELT kallim) ning otsida teine kasutatud aju asemele.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
