Pealkiri: Esiveolise C4 kast Quattrole? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3142)
Matu27
Registreerunud 13.04.14
Auto: Välismaa auto
postitati 04.11.14 17:10 Tsiteeri
Huvitab, kas esiveolise C4 2.5tdi 6käigulise kasti saab ära kasutada sama kere quattro all, st torsenid ja kardaan esiveolise kastile külge.
Kui ei siis kas kasti hammakate ja sünkronisaatorite osakond on 1:1 sama, et varuosadena kasutada kui kunagi vaja peaks minema?
Asjalikke vastuseid ootama jäädes :)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 05.11.14 06:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Matu27
Saad panna esiveolise kasti quattrole alla, jääbki esiveoliseks. Quattro kast on quattro kast ja esiveo kast on esiveo kast. Esiveolise kastist ei tee Quattro kasti - liiga erinevad asjad juba korpuste poolest.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 05.11.14 07:06 Tsiteeri
Esiveolisel on peavõll lühem ju. Isegi kui tagumise korpuse ringi viskaksid ei hakkaks torsenit mingi asi ringi ajama. Ülejäänud pudi saad kasutada. Esivedu ja quattro hammasrattad ja sünkrod on samad.
postitati 05.11.14 12:11 Tsiteeri
Eriti lahja talv tuleb, kui veel novembris tahetakse quattrost esiveolist tegema hakata :(
Matu27
Auto: Välismaa auto
postitati 05.11.14 13:11 Tsiteeri
Vabandust, aga ei loe kuskilt välja, et keegi esiveolist ehitama hakkaks!
Palun lugege esimest posti. Vastused saadud ja iroonia mõttevälgatusi siia risustamiseks vaja ei oleks:)
Naeratust!
postitati 05.11.14 16:00 Tsiteeri
See oli rohkem huumorina mõeldud, kuna vastus saadud, ehk siis naeratust ka veidi.
Tavaliselt on igasügisene häda kuidas tahetakse lume saabudes esiveolisest quattrot ehitada, mida rohkem teemasid seda karmim talv tavaliselt tuleb. Kuna selliseid teemasid on sel aastal ikka eriti vähe olnud, siis tundus see ikka eriti halva ennustusena kui vastu talve esiveoliseks auto teha (mis paratamatult juhtub kui esiveolise kast quattrole alla panna).
Jõuvanker ja Rain selgitasid üsna korralikult ära mis varuosad jääkidena kasutada kõlbaks, seega ongi asi tahe.
villis21
Registreerunud 01.06.11
Auto: 100 tdi quattro 92a.
postitati 13.11.14 16:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Kas peavõlli läbimõõt on sama?
Quattrol ju peavõlli sees käbivõll ja neid ühendab torsen.
Küsin kuna mul suur huvi teha oma 2,8 quattro 5 käik kiiremaks ja tahaks kasutada esiveolise tdi 5 käigu hammasrattaid.
Kas see on siis põhimõtteliselt võimalik?
bensiin on pintslite pesemiseks,
Diislis peitub jõud!
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
