Pealkiri: audi a3 8l õhutoru filtrist mootorisse (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1753)
bluevec
Registreerunud 21.07.11
Auto: Toyota
postitati 04.11.14 11:20 Tsiteeri
Tükk aega netis otsinud aga ei saa adekvaatset vastet. Ehk on siin keegi, kes on kokku puutunud.
Naise autol (A3 1.8 92kW 2000a., mootor APG) on katki see plastiktoru mis ühendab õhufiltri korpuse mootoriga. (ansaugschlauch, air intake hose)
Toru on keegi juba varem korduvalt paiganud aga katki on see ikkagi.
Käisin täna Forssis hinda uurimas - täiesti mõistetav, miks on lapitud - 115€. Ega endalgi ei paindu käsi sellist hinda välja käimast.
Hakkasin otsima eBayst ja torud täiesti olemas - hind alates 20€
Aga nüüd on segane koht see, et kõigil on märgitud mootori sobivuseks 1.6 - kas toru mõõdud on samad või ei?
Kõik otsingud lähevad ka suht lollakaks, kui proovida otsida 1.8L versiooni. Kui on 1.8 siis on järelikult turbokas ja siis on kõik üldse teisiti.
Seguklapi korpus (throttle body) on suure tõenäosusega kõigil sama.
Silma järgi on põhierinevus selles (vist) pimedas resonaatortorus mida hiinakatel ei ole - ei tohiks ju olla ka eluliselt oluline.
Arvatavasti sellesama resonaatortoru kinnituse pärast on ka õhufiltri korpuse kood erinev - jällegi ei tea kindlalt.
Ühtki diameetrit ega muud taolist ei saa kusagilt.
1.8 omad saan ära mõõta aga millegagi ei ole võrrelda.
Tootekoodid on neil kõigil sarnased - Forss andis originaaliks 1J0129684AL, kusagil netis oli et ka 1J0129684AM peaks sobima.
eBays on enamus koodiga 1J0129684N ja 1J0129684CG
Originaal on selline:
http://www.itlabor.ee/a3/a3_toru.JPG
eBay otsingud pakuvad välja selliseid:
http://www.itlabor.ee/a3/a3_toru_chn.jpg
Mõistab keegi midagi kosta või on ainuke variant kulutada see 20€ ära ja teada saada?
Aitäh
kasutatud äriklassi sülearvutite müük
bluevec
Auto: Toyota
postitati 15.11.14 19:18 Tsiteeri
Panen siis ise endale vastuse. Ehk on kellelegi veel abiks kunagi.
Tellisin eBay'st hiinaka kohale, ca 30€ ja panin külge.
Niipalju sain ringi teha, et küljelt ühendatav jämedam voolik ei mahu selle otsa peale vaid läheb sisse. Panin kummivoolikule hülsi sisse, natuke mingit liimi vahele ja väljast veel toruklambriga kinni ka.
Korras, ühendatud ja töötab.
Õhufiltri ots oli grammike suurem kui vaja, mootori poolel grammike väiksem aga natuke soojendamist ja läks ilusasti kokku.
Materjal on küll, nagu hiinakalt oodata võis, üsna õhuke plastik ja saab näha kaua kestab aga ega seal ilmselt mingeid erilisi ekstreemsusi ei esine ja ehk käib.
MpunktRpunkt
Registreerunud 04.07.12
Auto: Ootel: SEAT Leon ST 1.4TSI 2017. Eelmine: A3 1.8 92kw '97
postitati 16.11.14 10:42 Tsiteeri
Sai aasta aega tagasi peaaegu sama mootoriga sama mure otsas istutud. Lõpuks sai ikkagi mindud "lihtsamat" ja lollikindlamat originaaljupi teed järeldades, et ometi mingil põhjusel see just niimoodi ju disainitud on. Eks näis kaua see originaaltoru seal vastu peab.
Ilmselt oluline on, et selle hiinaka õhutihedalt kokku said ja et mootor lisaõhku pärast õhulugejat ei saa.
bluevec
Auto: Toyota
postitati 18.11.14 22:20 Tsiteeri
Noh kinni sai see küll.
Ma ise oskan rohkem muretseda selle mingi klapisüsteemi pärast, kust originaal katki läks.
Et kas see on sama ja toimib samamoodi (mis iganes moodi see ka poleks).
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 19.11.14 01:08 Tsiteeri
1.6 oma on natuke erinev. Pilt Veoexperdi lehelt:
http://www.autoosa.ee/2011/wp-content/uploads/2011/10/1069_8a02e36418eabc6de824d0347461e77e.jpg
Romulast leiab neid üldiselt. Sinna sobib ka AGN oma, mis näiteks ka Seat Toledo seljas ehk siis otsingu allikat saab laiendada.
bluevec
Auto: Toyota
postitati 22.11.14 08:08 Tsiteeri
Romulast leiad vabalt 1.6L oma.
1.8L pole olemas.
tl470487
aeg maha
postitati 22.11.14 10:50 Tsiteeri
Saab ka 92kw oma, kui otsida. Kuskil romulas on alati. Nagu ütlesin on vaja otsingut laiendada. Viimati sai selline võetud Toledo seljas oleva AGN pealt.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
