Pealkiri: ABZ 4,2 Vasaku ploki kaane vahelt lekib õli. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1709)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 03.11.14 18:42 Tsiteeri
Kas on võimalik et on ABZ 4,2 isendile tulnud sama jama mis vanematel PT 3,6 isenditel? Nimelt jookseb õli plokikaane tihendi tagumine nurk.
Või on miskit lihtsamat viga?Pole veel sisselaske kollet maha lamutanud.
Adolf Hitler!
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 04.11.14 08:05 Tsiteeri
Vahest ikka klapikambri kaane vahelt, see on tavaline.
rix30
postitati 04.11.14 17:01 Tsiteeri
Klappikambri kaante tihendid uued ja liimitud, kent-i tihendi liimiga.
Adolf Hitler!
marekfeis
Registreerunud 08.01.13
Auto: A6B5 1.9TDI
postitati 04.11.14 17:16 Tsiteeri
Kui liiga tugevasti kinni keerasid hakkab ka õli välja ajama.
postitati 04.11.14 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: marekfeis
Oleneb kinnituspoltidest, st osad poldid on tehtud sedasi, mis välistab liigselt kinnitamise, ehk keeret on tehtud poldile kindel vahemaa.
aixx
postitati 05.11.14 08:55 Tsiteeri
Miks te liimite tihendeid mida pole vaja liimida, pärast on häda. Aga minul lekkis sellel mootoril ainult kkk ja tihendivahetus aitas,ülejäänud õli lendas sumbutist välja ja selles osas oli ta ka V8 kohta, mis üsna tihti ka üle 7000 pöörde käis, üsna tagasihoidlik. Muidugi võivad sul klapisääretihendid lekkida aga see peaks ka üldiselt läbi mootori käima.
rix30
postitati 05.11.14 10:57 Tsiteeri
Mis vahet seal on kas liim või ei, ja vaevalt klappisääre tihendid päästavad õli vasaku ploki ja ploki kaane vahelt välja. Asi pole mitte õli kadu vaid loik maas ja kogu põhi on õline. Ja sellepärast saigi vahetatud klapikambri kaante tihendid, kuid leke jäi.
Adolf Hitler!
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 05.11.14 11:26 Tsiteeri
Kas tuleb mööda mootori tagumist külge või küljepealt? Mul oli probleeme jagajaga mille alt lekkis. Ei aidanud originaaltihend isegi. Lõpuks sai kuidagi peale mitmendat puhastamist ning tihendamist Volvo keemilise tihendiga leke kinni. Jutt siis jagaja aluse korpuse ja kaane vahelsiest tihendist mitte jagaja enda rõngastihendist. Sealt tuli ka piisavalt, et loik alla jääks mingi hetk, kuid enamus maandus ikkagi summuti peale tavaliselt.
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 05.11.14 11:47 Tsiteeri
Kas abz.il on üldse jagaja?
aixx
postitati 05.11.14 12:14 Tsiteeri
Vaata seda pilti ja mõtle, kust lekkida võiks. https://picasaweb.google.com/lh/photo/lHz0XyotQDB4Vb6r9vmmkXhGJh9cGRZ2bCZyaYcGRJE?feat=directlink Pildil olevat võib kuivaks mootoriks nimetada. Ma suudan veel piduri vaakumi otsa peale mõelda, aga kui see lekiks ei peaks ka pidureid olema.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 06.11.14 18:29 Tsiteeri
See tundub pigem tüüpiline, et 32v v8 hakkab plokikaanetihendi vahelt lekkima(juhi pollt tagant ja kunde poolt eest geneka kohalt). Probleem on ka selles, et lahtikeerates saab ka poldi keermetest plokis jagu(tegu alumiiniumiga). Sel juhul vaja korralikud hülsid lasta teha.
rix30
postitati 07.11.14 04:26 Tsiteeri
Novott- ära tuli! Täpselt nii ongi, eest parem nurk jookseb vähe ja tagant vasem palju.
Adolf Hitler!
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
