Pealkiri: 2.5TDI V6 kõrgsurvepumba sidumine mootoriajuga (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2012)
Erki23
Registreerunud 02.07.10
Auto: quattro
postitati 03.11.14 16:14 Tsiteeri
Olen kuulnud, et kui vahetada kõrgsurvepump ära ehk teise auto küljest tuleb see uuesti arvutiga selgeks teha mootoriajule, vastab tõele?
Pump läks külge täpselt sama koodiga mis ennegi aga pumbaaju kodeering ilmselt teine...
Kuidas VCDS-i abil uus pump autole selgeks teha?
Tegu on 2.5TDI 110kw AFB mootoriga, ning manuaal kastiga.
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 03.11.14 19:15 Tsiteeri
Selle jaoks on teine kaabel.
Autoklaaside kiletamine toonimine Tartus. +372 5322 5715 http://www.toonimine.eu/
Kohtusid kiviga? Nüüd on aeg meid külastada! http://www.tartuautoklaasid.ee/
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 03.11.14 19:26 Tsiteeri
Kes ja kus seda Tallinnas teeks? Ja mida see muudaks/aitaks/parandaks?
-=/ nAUDIn \=-
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 03.11.14 21:04 Tsiteeri
Reval Auto, Hõbenool OÜ.
P.S. Kuid vanematel isenditel pidi vist lihtsam see protseduur olema ja ehk originaal vcds kaabliga saab ka.
Erki23
Auto: quattro
postitati 03.11.14 21:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Mul on algus aastate isend(1998a) aga oskab keegi täpsemalt räägida kuidas see protseduur läbi viia?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 04.11.14 18:27 Tsiteeri
Mida seal siis vaja teha on üldse?
Alates 2002 tuleb "uus" pump immoga sobitada, kas midagi muud veel? Arvan, et see kodeering on pigem mootoriajus mitte pumbaajus.
Erki23
Auto: quattro
postitati 04.11.14 18:38 Tsiteeri
Autol läks vahetusse mootor koos kõrgsurvepumbaga, uue pumba kood sama mis vanalgi.
Küsimus selles kas, siis on vaja üldse midagi kodeerima hakata ja auto peaks ilusti käima hakkama?
teet82
postitati 04.11.14 18:51 Tsiteeri
Milleks siis pead vaevata üldse, enne ära proovida kas hakkab tööle normaalselt ja siis edasi mõelda. Tõenäoliselt pole seal vaja midagi teha.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 06.11.14 19:28 Tsiteeri
Saab ka uuematel VCDS kaabliga, vaja teada ainult PIN koodi.
Teema algatajale: 98a autol ei ole muud kui kütus ülesse ja võtit.
www.eksperthooldus.ee
Erki23
Auto: quattro
postitati 06.11.14 19:33 Tsiteeri
Selge, igatahes täna sai asi nii kaugele et sai proovitud käima aga edudult... Mingi hetk peale kütte üless saamist lubas aga nüüd ei midagi.
Küte sai ülesse igatahes, või siis tõesti õhk vahel veel? Sai nagu õhutatud nii, et pihustitorud lahti ja mootorit ringi aetud starteriga.
Oskab keegi räägida midagi pumbamärgidest või õigest asendist?
kiljotiin
Auto: Audi A6 TDI Q
postitati 06.11.14 19:52 Tsiteeri
sellel mootoril kütuse üles saamine pidi oelma täielik peavalu. Soovitan uurida kelleltki, kes on selle protseduuri läbi teinud.
audipoiss
Auto: audi a4 b8
postitati 07.11.14 11:07 Tsiteeri
Mis peavalu ta ikka on keerad pihustitorud lahti, siis võtad nr20 kaitsme välja ja lajatad plussi peale ja siis ootad kuna hakkab kütet tulema pihustitest. Jutt on siis audi b6 a4-st.
teet82
postitati 07.11.14 13:46 Tsiteeri
Kahjuks nii lihtsalt alati ei saa, kõigil neil autodel ei löö paagipump kütust kapoti alla.
audipoiss
Auto: audi a4 b8
postitati 07.11.14 18:18 Tsiteeri
Aga ma mainisingi, et asi toimib a4 b6 peal.
Erki23
Auto: quattro
postitati 07.11.14 21:30 Tsiteeri
Igatahes korduvate õhutamistega selle video järgi sai mootor lõpuks eluvaimu sisse ;)
https://www.youtube.com/watch?v=4vSFNU74kVA
Minu poolt võib teema lõpetatuks lugeda.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 07.11.14 23:05 Tsiteeri
Enne facelifti c5 pole vaja teha midagi. Aga tühja süsteemi töölesaamine nõuab esiteks täis filtrit ja siis korraliku akut ja vajadusel pihusti pealt õhu väljasaamist.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 08.11.14 09:36 Tsiteeri
Kas lihtsam ei oleks paigaldada 10-20 eurikut maksvat käsipumpa mis sisaldab ka tagasivoolu klappi?
[PHP: 25.8% - SQL: 74.2%]
