Loodan abi ja nõu saada siit foorumist.
Nimelt juhtus selline asi et võtti mida autol oli ainult 1 kadus ära ja see osa mis läheb süütelukku sisse,teine osa(pult) on alles.Autoks Audi a6
99a.
Kuna süütelukku sain maha,kui tundub et imo auto peal ja armatuuirs pleb kollane tuli,millel võte märk peal.
Mis oleks väljavaated,kas saab imo maha kuidagi võtta et auto käivitada uuesti,või tuleb ainukese varjandina uus võtti tellida esindusest?
Ette tänades.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 03.11.14 20:35
Immo pulk puldi sees, pane see süüteluku lähedale ja immoprobleem kadunud
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 03.11.14 22:33
Miks luku eemaldasid? Tahad lasta luku järgi võtme teha?
Võtme hambavalemi saad esindusest, kui seda autodokumentide juures ei ole.
Algselt postitas: tl470487
Tahtsin lukku ära vaheada,+ rooli lukk eemaldada.
Tuleb välja et imo on pikkeb selle osa sees mis läheb süüte lukku.
tl470487
aeg maha
postitati 04.11.14 21:08
Kui endal töövahendeid ei ole siis jah esindus või siis lukuabi vm. teeb uue immo ning vajadusel ka võtme.
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
