Pealkiri: Audi 80 b3 mootor läheb keema (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 900)
Martin.M
Registreerunud 14.01.14
Auto: Audi 80 b3
postitati 03.11.14 13:42 Tsiteeri
Tervist!
Autoks on siis audi 80 b3 1.6 mootor ja mure on selline, et läheb keema. Hakkas pihta see jama suve lõpus kui temp hakkas sinna 95 kanti tõusma. 95-96 kraadi pealt hakkas tavaliselt vent ka tööle ja polnud probleemi, hoidis ilusti 95 kraadi peal. Nüüd hilja aegu läks aga keema (temp näitas oma 105 kraadi ikka). Uurisin asja ja nüüd lõpuks on ka vent töötamise lõpetanud. Otse aku pealt juhtmelt voolu peale lastes töötab vent ilusti, ükski kaitse ei tundu ka läbi olema. Millest peaksin alustama, et viga korda saaks?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 03.11.14 13:49 Tsiteeri
Radiaatori küljes olev temperatuuri andur tuleb ära vahetada tõenäoliselt.
Martin.M
Auto: Audi 80 b3
postitati 03.11.14 13:53 Tsiteeri
Kahtlustasin ise sama. Aga peale vahetust arvan, et ei lahene temperatuuri probleem ikka, kuna siis hoiab kuskil 95 kraadi peal.
mtaudi
postitati 03.11.14 14:03 Tsiteeri
No 95 pealt ju keema ei tohiks minna ja peaks ok olema. Olen kuulnud, et ka vigane paisupaagi kork pidi mingit moodi seda mõjutama, kuid ma ei ole selles kindel. Ja samas võis ka juba minemas olev andur seda temperatuuri tõusu põhjustada. Vaheta see ära ja siis on juba näha, kas muutub midagi. Pole kallis vidin ka.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 04.11.14 08:28 Tsiteeri
Radiaatori küljes olev termolüliti esmalt vahetada, sellega saab vendi asja korda.
Paisupaagi korgi viga võib põhjustada tosooli välja ajamise korgi vahelt ja niinimetatud keema mineku.
Minul on hetkel autol pidevalt temp 95 kraadi ja ei kurda.
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
