Pealkiri: Audi a4 b5 2,6 110kw 1996a. atm. Käivitus probleem. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 940)
marvou
Registreerunud 27.04.13
Auto: audi a6 c6 3,0 TDi 165 kw. atm. 2005a
postitati 03.11.14 10:16 Tsiteeri
Oskab keegi aidata? Probleem selline ,et kui lähen hommikul autot käivitama siis ta ei lähe käima .Ketrab tühja.paagipump ei tee ka häält.Võtan korraks aku juhtme maha (u. 1 sekund)ja panen tagasi peale,siis uuesti süüdet, on kuulda, et paagis pump teeb korraks häält ja auto läheb käima.Kui auto seisab 1-2 tundi pole probleemi, käiviti alati.Kui aga seisab rohkem siis sama jama.Milles võib viga olla.Arvuti ei näitand midagi.See aku juhtme maha võtmine ennem sõitu jube tüütu.
postitati 03.11.14 17:16 Tsiteeri
Umbes pakutult, et äkki on seos kütusepumba releega, mis võib tõrkuda.
Relee numbreid, asju ei tea, seda peaks ilmselt OTSING kaudu foorumist leidma.
marvou
postitati 04.11.14 07:22 Tsiteeri
Arvasin ise ka et äkki midagi releega seoses.kunagi mingine relee särises küll armatuuri all.see auto on olnud minu kasutuses 3 aastat ja viga on süvenenud ainult selle ajaga.algul tegi seda väga harva.eriti niiskete ilmadega.
postitati 04.11.14 07:31 Tsiteeri
Algselt postitas: marvou
Kui bensupump häält ei tee, siis võib ka immo probleem olla Nii palju kui mina oma 2,6-stest mäletan (a4, coupe, a6), siis just nii see immo käitub, et võtab pumba tagant ära.
marvou
postitati 04.11.14 09:22 Tsiteeri
Aga kuidas seda siis aku juhtme maha võtmine mõjutab.immo tuli ei jää vilkma ka.
postitati 04.11.14 18:50 Tsiteeri
Ropp soovitus, kuid sebi uus pump, ilmselt hakkab ära surema.
Küll on aga soovitus hetkel ülekohtune, sest pole kindel, et pumba viga on ... kas kusagilt toimivat töökorras pumpa hetkeliselt laenata pole võimalik, et teada saada, kas viga paagipumbas või mitte?
Lisaks küsin juurde, et kas pump suriseb vaikselt või lärmakalt, olenemata kütusekogusest paagis, mis suurema koguse puhul heli leevendab?
marvou
postitati 05.11.14 07:32 Tsiteeri
Pump käib iseenesest vaikselt.kui auto käib ja tagaotsa juures kuulata siis õrn surin on ainult.hetkel pool paaki kütet.kui näidik punase peal siis olen tähele pannud küll et surin on suurem.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
