Pealkiri: Audi A6 C4 2,5tdi 85kw - 1996 - MB1 (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 6597)
MB1
Registreerunud 18.04.12
Auto: Audi 100 C3 2,5td 88kw 1990a.
postitati 03.11.14 06:43 Tsiteeri
Sai siis soetatud omale 1 punane auto juurde mis kannab pealkirjas olevaid andmeid.
Pildimaterjal tuleb tiba hiljem.
Käigukast on tal automaat mid pole ise varem omanud.
Lisadeks siis
Kompuuter
Kiirusehoidja
Kliima
Toonklaas
Kesklukk signa
Ostuhetkel oli läbisõit 370061km
MB1
postitati 16.11.14 09:16 Tsiteeri
Vahepeal sai vahetatud kütusefilter. tegemist tahavad veel pidurid tagumised.Miskit vist kinni jäänud kahiseb imelikult pidurdades. Paari nädalapärast läheb värvimisele üleni. Hetkel paar roostekohta ja veerand lakikihist on autopealt lahkunud omal soovil. Püüan pildid ka teha ennem värvimist ja siis peale värvimist. Sisu tahab hirmsalt pesemist tervenisti. Kui keegi tegeleb arvuti taha panemisega siis poleks paha ühendust võtta. Autol ka mingi häda küljes mille viga kahjuks ei tea. Maanteel sõites 100 umbes ja siis kui tahaks kiirendada natuke et mööda minna siis vahetab käigu alla ilusti nii nagu peab aga kulgeb ikka edasi nagu ennem. Nagu ei võtaks turbot taha.
Margo
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 16.11.14 21:29 Tsiteeri
Algselt postitas: MB1
Margo
Küllap piduritel klotsid otsas kui kahiseb, võib ka pidur olla kinni mille tagajärjel ka siis klotsid otsa saanud.
MB1
postitati 19.11.14 12:51 Tsiteeri
Sai vahetatud klapikambrikaane tihend, piduri hoob lahti tehtud. Nüüd toimivad pidurid edukalt.
MB1
postitati 21.11.14 16:38 Tsiteeri
http://img4.auto24.ee/auto24/320/012/59290012.jpg
MB1
postitati 21.11.14 16:41 Tsiteeri
http://img1.auto24.ee/auto24/320/017/59290017.jpg
http://img3.auto24.ee/auto24/320/023/59290023.jpg
http://img1.auto24.ee/auto24/320/035/59290035.jpg
http://img1.auto24.ee/auto24/320/042/59290042.jpg
http://img6.auto24.ee/auto24/320/047/59290047.jpg
http://img1.auto24.ee/auto24/320/057/59290057.jpg
http://img3.auto24.ee/auto24/320/087/59290087.jpg
http://img3.auto24.ee/auto24/320/092/59290092.jpg
MB1
postitati 21.11.14 16:42 Tsiteeri
Esmaspäeval läheb siis värvimisse. Eks siis näis peaks väga kobe saama.
MB1
postitati 06.12.14 13:16 Tsiteeri
http://img1.auto24.ee/auto24/320/639/59936639.jpg
http://img6.auto24.ee/auto24/320/649/59936649.jpg
http://img3.auto24.ee/auto24/320/644/59936644.jpg
http://img1.auto24.ee/auto24/320/659/59936659.jpg
http://img1.auto24.ee/auto24/320/664/59936664.jpg
http://img6.auto24.ee/auto24/320/679/59936679.jpg
http://img3.auto24.ee/auto24/320/684/59936684.jpg
Sellised siis hetke pildid tänase seisuga.
Välja sai vahetatud juhipoolne esitiib uue vastu Ja tiivasees olevad suunatuled sai vahetatud ka uute vastu.
MB1
postitati 15.12.14 08:48 Tsiteeri
http://img5.auto24.ee/auto24/320/318/60165318.jpg
http://img1.auto24.ee/auto24/320/313/60165313.jpg
http://img4.auto24.ee/auto24/320/333/60165333.jpg
http://img1.auto24.ee/auto24/320/417/60165417.jpg
http://img6.auto24.ee/auto24/320/353/60165353.jpg
http://img7.auto24.ee/auto24/320/383/60165383.jpg
http://img1.auto24.ee/auto24/320/448/60165448.jpg
http://img3.auto24.ee/auto24/320/433/60165433.jpg
http://img3.auto24.ee/auto24/320/436/60165436.jpg
http://img7.auto24.ee/auto24/320/440/60165440.jpg
Selline siis peale värvimist. Maksma läks see 700€.
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 15.12.14 11:20 Tsiteeri
Oleks võinud selle ühe rattakilbi ka sebida selle ajaga kui värvimises oli.
Muidu aga päris sile.
MB1
postitati 15.12.14 12:41 Tsiteeri
Lubati tuua see kilp aga pole siiamaani toodud.
MB1
postitati 15.01.15 05:27 Tsiteeri
Nüüd sai siis autole soetatud mõni nädal tagasi uued kojamehed ette ja taha. Puru oli ka cooleri ja sisselaskekollektori vaheline lõdvik see sai vahetatud. uuena enam ei toodeta saab ainult kasutatud kraami. Egr oli ka kinni pandud õhukese plekiga mis oli katki läinud ka see sai uue pimedaga kinni kaetud. Lahti või katki olid ka paar vaakumvoolikut õhufitri kopsiku küljest mis tehti ka korda. Nüüd mineku probleem ka korras lenda nii nagu peab. Vaja veel salongi pesu teha. Täna läheb käigukasti õli vahetusse olemas juba mingi filter ja tihend. Autoga väga rahul. Kui keegi teeb Tartus kodus salongipesu hobikorras ja normaalselt võib märku anda. Sõidetud juba 4000 km umbes ja õlikadu pole ka märganud.
MB1
postitati 15.01.15 16:29 Tsiteeri
Täna sai siis vahetatud ära käigukasti õli. Filter ja tihend maksis 23€ õli ja vahetus maksis 37€.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 15.01.15 17:34 Tsiteeri
37€ õli ja vahetus?
Mitu tilka õli sinna sisse panid siis?
Ise vahetasin, siis läks 6-6,5l õli.
MB1
postitati 15.01.15 18:08 Tsiteeri
Tseki peal kirjas agip dexron 5,60€l ja 4liitrit.
postitati 15.01.15 18:25 Tsiteeri
Õli lähebki suht vähe. Aga see õli pole vist kõige õigem sinna. Foorumis sellest õlist juttu. Aga tore, et keegi c4 elustab, mitte maha ei lase mädaneda. Endal tegi keretööd õnneks eelmine omanik ära koos korraliku kere õlitamisega. ;)
MB1
postitati 15.01.15 18:33 Tsiteeri
Õlivahetus tehti www.infast.ee .Seal käinud oma õlisid vahetamas koguaeg. Ja õli mark pandi nende endapoolt. Sõita väga hea ja mugav minuarust. Saaks sisu ka ilusti puhtaks oleks veel parem.
MB1
postitati 12.04.15 16:05 Tsiteeri
http://img3.auto24.ee/auto24/products/320/593/65347593.jpg
http://img5.auto24.ee/auto24/products/320/602/65347602.jpg
http://img1.auto24.ee/auto24/products/320/589/65347589.jpg
Sai siis täna vahetatud kõik piduri kettad ja klotsid ja veel esimeste amortide kaitsekummid.
MB1
postitati 29.07.15 04:44 Tsiteeri
Sai jälle ühtteist tehtud.
Kõik uued rihmad rullid mõlemalt poolt.
Siin siis väike pildimaterjal asjadest
http://img7.auto24.ee/auto24/products/320/856/71915856.jpg
http://img4.auto24.ee/auto24/products/320/876/71915876.jpg
http://img7.auto24.ee/auto24/products/320/896/71915896.jpg
http://img7.auto24.ee/auto24/products/320/960/71915960.jpg
Vahetatud said siis Õlipumba tihend ja simmer. Kütusepumba poolsed rihmad ja rullid. Hammasrihm ja rullid genekarihm ja pinguti. Rihmaratas teemantseib käbipolt.Uus jahutusvedelik punane.
Auto sõidab ilusti tõrkeid ja probleeme pole olnud.
MB1
postitati 29.07.15 04:46 Tsiteeri
Kui auto kokku pandud ,siis väike pesu ja mõned pildid ka juurde.
MB1
postitati 02.10.15 16:16 Tsiteeri
Sai lastud teha siis salongi pesu.
Juhi iste ennem pesu
http://img3.auto24.ee/auto24/products/320/135/74730135.jpg
Juhi iste peale pesu
http://img1.auto24.ee/auto24/products/320/163/74734163.jpg
Kõrvalistuja ennem
http://img4.auto24.ee/auto24/products/320/152/74730152.jpg
Kõrvalistuja pärast
http://img7.auto24.ee/auto24/products/320/177/74734177.jpg
tagumine üks pool ennem
http://img4.auto24.ee/auto24/products/320/148/74730148.jpg
tagumine üks pool pärast
http://img6.auto24.ee/auto24/products/320/210/74734210.jpg
Tagumine teine pool ennem
http://img3.auto24.ee/auto24/products/320/144/74730144.jpg
Tagumine teinepool pärast
http://img7.auto24.ee/auto24/products/320/201/74734201.jpg
MB1
postitati 02.10.15 16:23 Tsiteeri
Ei oleks uskunud et asi nii puhtaks läheb osavate tegijate käes. Omal oli ka üllatus suur.
MB1
postitati 09.11.15 07:27 Tsiteeri
Sai vahepeal siis lastud paigaldada ka väike Chip. Tundub et oleks natuke jõulisem küll. Lisatud ka tuulesuunajad ustele.Peale salongipesu sai pandud ka istmekatted ,et istmed ei määrduks enam nii mustaks kui ta ennem oli.Varsti peaks vist talverehvid ka alla panema. Järgmine nädal lähevad vahetusse ka esimeste amortide ülemised laagrid ja puksid või padjad mis seal on. Autoga väga rahul.Varsti natuke pilte ka kui peaks korraliku fotoka saama.
MB1
postitati 31.01.16 10:15 Tsiteeri
Sai siis 400 000km täis.
Paigaldatud ka plokisoojendus mis kümade ilmadega oli väga hea.
Muidu kalla ja talla.
http://img7.auto24.ee/auto24/products/770/320/78340320.jpg
MB1
postitati 10.02.16 12:16 Tsiteeri
Sai täna ülevaatusel käidud. Ja läbis probleemideta. Ei olnud ülevaatajal midagi halba kobiseda.
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
