Pealkiri: Kuidas saab A6 C4 96a 2.5tdi abs aindurit eemaldada? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1357)
misasja12
Registreerunud 07.01.13
postitati 02.11.14 22:10 Tsiteeri
Tervist selline küsimus, et kuidas tuleb abs andur pesast välja, kas ta on sisse pressitud vms ?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 02.11.14 23:03 Tsiteeri
ABS andur on tavalise tolerantsiga pesas ning seda hoiab seal läbi jala olev polt. Korrosioon ja muu elu muudab selle tolerantsi olematuks ning vanal autol on sellise anduri kahjustuseta eemaldamine raskendatud.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 03.11.14 06:49 Tsiteeri
Minu arust C4'l esirataste andurid on küll ilma poltideta, seal pesa sees oli vask vms hülss ning andur on lihtsalt sinna pesasse lükatud, eks ta jah, on kinni roostetanud. Tavaliselt tervena kätte ei saa.
misasja12
postitati 03.11.14 09:40 Tsiteeri
Tänan vastamast, aga jah pole seal mingit polti.
tl470487
aeg maha
postitati 03.11.14 10:28 Tsiteeri
Seal on jah hülsiga paigaldus.
http://www.autogeiz24.de/aimg/94/366/0900097.jpg
Fugitive
postitati 03.11.14 10:43 Tsiteeri
Sellel hülssil oli kunagi väga haige hind :)
postitati 03.11.14 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Kui ei eksi, siis on see sedasi ka tänaseni. Hiljuti sai ühel 2x ABS andurit vahetatud, kus eraldi tuli hülsid juurde soetada, hinda enam ei mäleta, kuid odav see siiski polnud.
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 03.11.14 17:43 Tsiteeri
Jah, 8 euri kopikatega. Just koinisin enda autol nendega ja meeles veel hind, mis tundub selline väärismetalli oma olema.
misasja12
postitati 03.11.14 19:28 Tsiteeri
Ma kardan et see absi andur mis mul läbi on (diagnost näitas) maksab poes ulli raha. Või äkki oskab keegi midagi öelda siis vana võin ikka välja peksta sealt.
reisser
postitati 03.11.14 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: misasja12
Forsis oli lett 20+ mõni euro.
Vana anduri eemaldamiseks pooltelje ots välja, murrad vana anduri ära, ja teed pesa tühjaks.
Tagasi kokku täpselt vastupidine toiming.
misasja12
postitati 03.11.14 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: reisser
Mind hirmutati 150+ eurot välja käima kuna audi 80 b4 95a absi andur 160 euri fiksuses.
yanekk
postitati 03.11.14 19:53 Tsiteeri
Kas vanasõna tead?
Best ET 12.08 :)
misasja12
postitati 03.11.14 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Kas vanasõna tead?
Oleneb millist sa mõtled :D
yanekk
postitati 03.11.14 20:05 Tsiteeri
Ära võta isiklikult :)
Lollidelt tulebki raha ära võtta.
Best ET 12.08 :)
misasja12
postitati 03.11.14 20:09 Tsiteeri
Eks ta nii ole jah :D Sellepärast ma targemate poole pöördusingi homme lähen käin forssis ära,vaatan mis räägivad.
postitati 03.11.14 20:18 Tsiteeri
25-35€ peaksid omale vajaliku detaili kätte saama, per tükk.
misasja12
postitati 04.11.14 14:56 Tsiteeri
Nii hülss siis 20 eurot ja a-varuosa abs andur 25euri sellised hinnad siis forsis.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
