Pealkiri: Mure automaatkastiga (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2226)
rennu
Registreerunud 27.06.05
Auto: Audi A6 176kw 2010
postitati 02.11.14 10:36 Tsiteeri
Tere. Autoks a6 176kw 2010 aasta. Mure selles et kui kiirendades pedaal matti suruda siis vahetab käike kui on juba piirajas kinni. Ei ole kaua piirajas sekund või nii ja siis vahetab käigu. Sai käidud Revalis ja pandi juhe taha kuid nende arust kõik ok. Kas see on ültse viga ja äkki peabki see nii olema.
postitati 02.11.14 10:39 Tsiteeri
Käiguvahetus on pedaali asendiga seotud, seega maga rahulikult.
Kui ei soovi kohe kasti remontida, siis ära väga tihti nii tee, selleks on muud raketid.
rennu
postitati 02.11.14 10:45 Tsiteeri
Aga kas sed muuta saaks et ta ennem käigu vahetaks
postitati 02.11.14 10:49 Tsiteeri
Saab, vajuta vähem gaasi. ;)
rennu
postitati 02.11.14 10:53 Tsiteeri
Vahest tahaks ikka natukene ja igakord ei tule meelde ka et roolilt ise käik vahetada ja siis jälle piirajas. On se muidu mingi viga näiteks kastil või milleski muus. Teistel ei ole kuulda olnud sellist jama et oleks.
rennu
postitati 02.11.14 10:55 Tsiteeri
Ja kui oleks tahtnud vähem gaasi anda siis oleks võinud 2 liitrilise mahlapaki osta.
postitati 02.11.14 11:00 Tsiteeri
Algselt postitas: rennu
Sest teised ei tekita probleemi sealt, kus seda pole. Nii ongi ette nähtud inseneride poolt. Minu meelest on võimalusi piisavalt ühe aut.kasti kohta.
postitati 02.11.14 11:02 Tsiteeri
Vale kastiga auto ostsid järelikult. Tundub, et kolmene bemm kahepoolese konega oleks etem olnud :D
rennu
postitati 02.11.14 11:09 Tsiteeri
ok. kui spetsjalistid arvavad et kõik korras ju ta siis on korras.
gerdo
Registreerunud 23.02.05
Auto: A6 Avant C6.5 - 3.0TDI - 2009
postitati 02.11.14 11:48 Tsiteeri
Mul sama mootor ja sama asja olen mõelnud.
Jõud kaob ära nii kõrgetel pööretel. Võiks varem ära vahetada.
Olen hakanud rooli pealt käiku vahetama, et pöörded ei läheks nii kõrgele.
rennu
postitati 02.11.14 11:51 Tsiteeri
Sama teen minagi aga koguaeg ei tule meelde ise käike lappida. Vähemalt hea teada et teistelgi selline asi
postitati 02.11.14 14:37 Tsiteeri
Mis asja te räägite, et see on normaalne, kui sekundi automaatkast piirajas kinni laseb olla? Vaadake esimesest postitusest teemapüstitust, keegi ei räägi siin sellest, et pöörded optimaalsest kõrgemaks aut.kast laseb, vaid konkreetselt piirajas istub ilmatu pika aja tänapäeva kasti mõistes, et siis 0-100ni kaotab puhtalt selle pärast 2 sekundit, et istub piirajas ja kiirus ei suurene? Miskit on siin asjas mäda.
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 02.11.14 15:14 Tsiteeri
Minu A6-el paranes selline asi peale kasti õli vahetust, olid ka samad sümptomid.
Oli, on ja jääb - Audi
rennu
postitati 02.11.14 15:20 Tsiteeri
reval väidab et 8000km tagasi kasti õli vahetatud
postitati 02.11.14 15:24 Tsiteeri
Kas Reval vahetas õli või vaid osa sellest? Ühseõnaga, kas Reval pakub dünaamilist õlivahetust üldse?
rennu
postitati 02.11.14 15:28 Tsiteeri
seda ma ei tea kui palju nad vahetasid.
postitati 02.11.14 16:01 Tsiteeri
Arvutiga sõitma ja ilusti näha graafiliselt kõik vajalik, k.a. see, kui pikk see sekund ikka tegelt on.
TarmoValk
postitati 03.11.14 08:31 Tsiteeri
Võta Hõbenool.eu -ga ühendust ja sealt saab kindlasi ome murele lahenduse.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
