Pealkiri: Vajan abi audi a4 b5 1995a. (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1408)
pure23
Registreerunud 17.09.14
Auto: Audi a4 b5 1.8 92kw
postitati 02.11.14 09:24 Tsiteeri
Vajan abi ss tosooli vahetamisel. Äkki oskab keegi öelda kus kohas on radikal kraan vms millest voolaks kõik välja. Ühe leidsin aga sellega ei juhtund midagi.
Mootoriks 1.8 92kw adr
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 02.11.14 09:40 Tsiteeri
Kui kraani pole, siis kummilõdvik lahti.
pure23
postitati 02.11.14 10:03 Tsiteeri
Selge. Eks peab proovima.
postitati 02.11.14 10:13 Tsiteeri
Vabandust mu lollust, aga mis on ss tosool? Just see ss tähis. Et mis see ka tähistab?
Kas siit midagi?
http://foorum.audiclub.ee/faq.php?page=forumrules
Kena hingedepäeva.
MKMK
Registreerunud 05.09.11
postitati 02.11.14 19:53 Tsiteeri
Ma sain raadikast tosooli välja lasta eestvaate, paremal pool all on punn ees mis tuli vist välja tõmmates ära.
postitati 02.11.14 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: MKMK
Mitte välja tõmmates vaid keerates tuleb see ise väljapoole... Kui Audisse tosooli paned, siis tõenäoliselt õigepea saad veel remontima hakata. Audi tahab saada punast jahutusvedeliku ehk antifriisi.
pure23
postitati 03.11.14 08:30 Tsiteeri
Vabandust. Jamh tõesti ise kirjutasin valesti. Aga miks just punast ? Mulle öeldi auto töökojas et kuni 97a omadele läheb roheline jahutus vedelik. Ei tea keda nüüd uskuda :) hetkel tundub ka et roheline on sees aga igaksjuhuks vahetan ära kuna hiljuti ostsin alles selle masina ja ei tea äkki on mingi vee segu ehk siis lahja jahutus vedelik sees :)
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 03.11.14 08:34 Tsiteeri
Ära sellise jutuga töökotta küll rohkem oma audit vii.
Siin nõrkemiseni juttu, milline jahutusvedelik audidel käib.
postitati 03.11.14 17:37 Tsiteeri
1980 - 6/1996 (sinine) G11 ja spetsifikatsiooniga ...?
G001100
VW043611
6/1996 - 2003 (punane), G12 ja spetsifikatsiooniga VW TL 774 F
G001200
G 012 A8D
G012A8D
2003 - 2008 (punane) G12 ja spetsifikatsiooniga VW TL 774 D vöi F
G 012 A8F, G012A8F
G 012 A8F M1, G012A8FM1
G 012 A8F M8, G012A8FM8
G 012 A8F M9, G012A8FM9
G 012 A8F A1, G012A8FA1
G 012 A8F A4, G012A8FA4
G 012 A8F A8, G012A8FA8
2008 - tänapäev (punane) G13 ja spetsifikatsiooniga VW TL 774 J
G 012 A8G M1
G012A8GM1
pure23
postitati 04.11.14 14:55 Tsiteeri
Ehk siis läheb hoopis sinine ? :D
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 04.11.14 15:33 Tsiteeri
Ei viitsi täpsemaid allikaid üles otsida ja võin eksida, aga on jäänud mulje, et roheline on peaaegu sama (halb), mis sinine. Kunagi punast lihtsalt ei olnud olemas, seetõttu seda ei saadud ka soovitada. Nagu ei saanud kunagi ka soovitada sünteetilisi õlisid, sest neid ei olnud. Punast ei ka nii tihti vahetama kui sinist ja rohelist peaks. Samas kui auto ostsin, siis oli sees roheline ning arvatavasti oli seda kasutatud kõik see 13 aastat enne kui auto Eestisse ja mu kätte tuli. Ma tegelikult muidugi ei usu, et oleks reaalselt midagi juhtunud kui oleksin isegi need 7 aastat, mis auto on mu käes olnud, kasutanud rohelist või ka sinist. Sõber C3-l kasutas koguaeg sinist ja selle surma see auto küll ei surnud.
Segada ei tohiks omavahel sinist/rohelist punasega. Kui punase sisse panin, siis loputasin peale rohelise välja laskmist süsteemi veega läbi (mootor mõneks ajaks käima), enne kui punase sisse panin.
postitati 04.11.14 17:57 Tsiteeri
Pure23, ära vaeva peakest ja kalla südamerahuga punane jahutusvedelik sisse, mis vöiks ikka olla Polar toode.
pure23
postitati 05.11.14 09:40 Tsiteeri
Polari toode läheb niivõinaa sisse ja eks ma valan punase sisse. Aga see asi ikka, et mul on küll seal radika all juhipoolsel küljel nupp mida saab keerata aga mis moodi see välja peaks tulema vms sellest ma aru ei saa. Saan ainult keerata vasakule 90° ja muud midagi.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 05.11.14 10:29 Tsiteeri
Rohelist on vaja iga 2a tagant vahetada, punasega võib 5a sõita, sisse sobivad mõlemad, omavahel segada ei tohi.Nii vanad autod 5a remondita ilmselt vastu ei pea nii et pole sisuliselt mingit vahet mida sa sisse kallad. Kui hetkel on roheline sees siis vala ka rohelist sisse. Kõike sa seest ikka kätte ei saa ja kui sees on roheline, siis pead vett/punast peale valama, uuesti välja laskma ja uuesti punast peale. Protseduur tuleb mitu korda korrata kuni puhas punane on sees. Enda endine C4 2,6 sõidab juba 10a rohelisega ning pole siiani midagi juhtunud, enne minu kätte sattumist oli ka roheline sees.
postitati 05.11.14 11:26 Tsiteeri
Radiaatori punn tuleb avatud asendis tömmates välja.
pure23
postitati 05.11.14 13:39 Tsiteeri
Okei. Tänud .
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
