Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 01.11.14 22:08
Audi 80 B4 1.9 55kW millega tegu?
Tervist, tekkinud väikene probleem.
Nimelt lekib 1.9 55kW-se pumbast antud kohapealt kütet, küll mitte lahinal, aga tuleb... Algselt kui auto otse kapotialt kanistrist käis, siis nagu
tähele ei pannud, et lekiks. Sai siis paak ära vahetatud ja nüüd panin tähele, et sealt immitseb diislit. Olen auto värske omanik seega pole kõigega
kursis.
Mis klapi, vms asjaga on tegu ning milleks ta on vajalik? Näha on, et ava on seal olemas ja millegi pärast on ta ka nii tehtud...
Ehk oskab keegi mingit tarka nõu anda, kas tohib sellist asja pimedaks teha, või miks ta lekib?
Pole varem väga mehaanilise pumbaga kokku puutunud ja uuematel tundub, et see puudub.
PILDIL MÄRGITUD SINISE RINGIGA!
Ette tänades!g
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
Crp
postitati 02.11.14 08:05
Täpsem pilt.
Geeni
Registreerunud 05.03.08
Auto: b6q & 90q 20vt & c5 1.9tdi q
postitati 02.11.14 20:36
Tuleb pumba seest rõngastihend ära vahetada.
Pildil nr8 võlli ümber asub tihend ja sealt tuleb küte läbi ja immitseb nr 4 avast välja.
Crp
postitati 03.11.14 18:17
Oskab keegi öelda, kus kohast sellist tihendikomplekti ka saaks?
postitati 03.11.14 18:33
Ilmselt oleks Sul tarvis teada tihendi möötusi, mida nt. autoeksperdist hiljem küsida.
Aga kui ei eksi, siis immitseb magneti tihend ja selle kood oleks 068130139.
postitati 03.11.14 18:42
Pumbale müüakse tihendite näol remontkomplekte. Ei maksa suurt midagi
Crp
postitati 07.11.14 07:18
Sai pump lahti võetud ja ei saanud kuidagi aru kuidas ühe võlli eest ära saaks, et saaks sellele võllile ligi kus kohast lekib.
Seadsin siis sammud Oisu Diislisse ja sealt sain ka kärmelt vastuse, et to mingi esimese tüübi pump ja sellel ei saagi seda alumist tihendit vahetada,
kuna võll mis ette jääb on kuulidega valsitud sinna kinni.
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
