Pealkiri: Audi A4 B6 Peale siduri vahetust tagumist käiku pole (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1208)
KristjanL
Registreerunud 15.08.11
Auto: Audi A4 3.0Q
postitati 31.10.14 20:31 Tsiteeri
Tere,
Oleks kiirelt abi tarvis. Sai sidur vahetatud ja tagumine käik nüüd üüüliraskelt leitav. Millisest hoovastiku osast viga otsida ? kasti külge käis kogu hoovastik poltidega ja polnud reguleeritav. 6ne manuaal
postitati 31.10.14 22:24 Tsiteeri
Üliraskelt leitav, mis mõttes?
Hoovastiku osas arvan, et pigem reguleerimise teema, et leida ette nähtud 0 koht, see pelgalt arvamus, sest ei tohiks olla seal meeletut hoovastiku rägastikku. Vaja vist leida vajalik kaugus ja kalde nurk, et käik normaalselt sisestada.
KristjanL
Auto: Audi A4 3.0Q
postitati 01.11.14 09:53 Tsiteeri
Ei lähe sisse enamus kordi.
Aga viga ilmselt leitud. Uus ketas liiga paks.
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 01.11.14 11:28 Tsiteeri
Et esimeste jaoks pole paks, aga tagumise jaoks on?`:o
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 01.11.14 12:42 Tsiteeri
Hoovastik on valesti ühendatud kasti külge, muud seal pole.
KristjanL
Auto: Audi A4 3.0Q
postitati 01.11.14 13:23 Tsiteeri
Ei tea miks probleem kõige suurem just tagumise käiguga oli, aga üks sümptom oli ka värin sidurit libistades. Igatahes teema lahenes sellega, et targad mehed soovitasid siduri paar korda põlema lasta ja asi korras. Nii ka oli. Seega võib teema kinni panna ;)
Kui kellegil veel kunagi sarnane mure pidurimeistri kettaga, siis võite proovida.
Fugitive
postitati 01.11.14 13:34 Tsiteeri
Järgmine kord alustagi sellest, et sa ei kasuta õiget varuosa vaid toppisid sisse taastatud kattetega ketta.
KristjanL
Auto: Audi A4 3.0Q
postitati 01.11.14 14:41 Tsiteeri
"Õige" ja "vale" on mitmeti defineeritav. Taastatud katetega ? Pigem vahetatud katetega ning taastatud ketas.
Aga milleks enam targutada, viga teada ja siin kirjas. Kui kellegil kunagi sama probleem, siis leiab võibolla abi.
-v8-
Auto: A8 4.2Q
postitati 01.11.14 15:35 Tsiteeri
Ja see põlema laskmine on siis hea lahendus?
KristjanL
Auto: Audi A4 3.0Q
postitati 01.11.14 16:11 Tsiteeri
Kuna sisse läks sachs race engineering korv, siis väga kuumuse pärast ei muretse. Väikse kuumaga kettale veel kõva kihti peale ei teki.
Kui Teie arust on ainus "õige" variant panna "õige" ketas, siis olgu nii.. igal inimesel on õigus enda arvamuseks ;)
Pidurimeistri ketas ei läinud sisse seetõttu, et ta oleks odavam variant olnud. Pigem seetõttu, et käin autoga tihti kiirendustel ning originaal ketas lihtsalt ei pea vastu.
yanekk
postitati 01.11.14 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: KristjanL
OT:
Mis jubedast jõust siis jutt käib, et originaal vastu ei pea.
Ja kui originaal ei pea, siis tuleks ketta kuju vahetada, mitte katteid.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
