Pealkiri: B5 1.8 92kw ADR Jätab tühikäigul vahele (Helifail mootori tööst olemas) (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 2309)
postitati 31.10.14 17:40 Tsiteeri
Külmalt töötab ilusti mingi 1100rpm juures. Kui natuke soojemaks läheb, laseb pöörded 800rpm kanti ning hakkab turtsuma. Käisin mõned päevad tagasi veakoode lugemas ning näitas ainult lambda viga. Multimeetriga mõõtes oli pinge koguaeg 0.7v kandis. Nüüd teine lambda peal ning multimeetriga mõõtes toimetab ilusti, pinge kõigub 0.7-1.5V vahel, nagu peab, kuid tühikäigul ikka jätab vahele. Täna vahetasin küünlad ka ära, NGK omad läksid peale, kuid asi ei paranenud. Maf kontrollitud, temp andur näitas ka diagnostikas ilusti(erinevus näidikuga oli mingi 5°, arvuti näitas 85 ning seier täpselt 90). Küünlajuhtmed paistavad ka korralikud. On keegi varem sellise probleemiga varem kokku puutunud? Samas oleks hea uuesti VCDS korra järgi pista, kuid ma ei tea kedagi, kel Haapsalus see olemas oleks.
postitati 31.10.14 17:57 Tsiteeri
No sellle ei tohiks küünlajuhtmeid olla ju. Pöörde peal korras? Igatahes see lambda pinge maru kahtlane peaks olema pigem 0,1-1v
Multimeetriga mõõtes ei saa adekvaatset arvamust ka korrasolekust. Mis tootja lambda läks? Mina soovitaksin osta boschi, universaalse saab umbes 40 euroga, sinna üige pistik külge ja voilaa.
postitati 31.10.14 18:05 Tsiteeri
2 küünlajuhet on, lambda läks vähekasutatud originaal, boschi toodang. Autodata järgi peabki lambda pinge selle motoga selline olema, nagu mõõtes oli. Pööretel on korras jah.
postitati 31.10.14 18:12 Tsiteeri
Mis aasta auto pealt mootor
postitati 31.10.14 18:34 Tsiteeri
1996
postitati 31.10.14 20:44 Tsiteeri
Ei tea, minuteada sellel täiesti tavaline lambdtaandur ja peaks kuni 1v max käima.
postitati 31.10.14 22:42 Tsiteeri
https://www.upload.ee/image/4336331/ho2s.PNG
Mõõdetud sai ka aju pinnilt A11, ning oli see, mis autodata näitas.
postitati 31.10.14 23:01 Tsiteeri
https://www.youtube.com/watch?v=JwAl68zx3tY&feature=youtu.be
Siit ilusti kuulda, kuidas tühikäigul lonkab.
postitati 02.11.14 12:10 Tsiteeri
Probleem endiselt lahendamata. :(
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 02.11.14 12:46 Tsiteeri
Surved korras ilusti?
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex :( ) A4 1.9TDI
postitati 02.11.14 12:52 Tsiteeri
Proovi benapaagi ventileerimis klappi ule vaadata, mu venna A4-l ADR mootoriga oli nii, et kui pimendada seda vooliku, mis kaib sisselasest sellele klappile, siis mootor hakkas normaalselt tootama, kui vooliku tagasi uhendasime siis mootor tootas ebauhlaselt, aga natuke teist moodi kui sinul :) . ei tea kus seal viga oli, kas vqi liigse qhu saatumisega sisselaskese, vqi kuskil muul, aga sqitis auto probleemita ca 2 aastat selle kinni pandud voolikuga, ja usun et sqidab siiamani uuel omanikul .
postitati 02.11.14 17:20 Tsiteeri
Surved korras ning see voolik on juba pimedaks tehtud. :) Olen endiselt ideedele avatud.
postitati 02.11.14 17:51 Tsiteeri
Lisaõhku saab ehk,karterituulutus jne
postitati 02.11.14 18:46 Tsiteeri
Karterituulutus ning kõik vaakumvoolikud uued, ei usu hästi, et nende viga on...
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 02.11.14 19:33 Tsiteeri
Küünlajuhtmed õieti peal, seal 2 juhtme vahel valida :)
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 02.11.14 19:44 Tsiteeri
Pakuks, et süütepooli viga ikkagi.
postitati 02.11.14 19:58 Tsiteeri
Küünlajuhtmetel on peal kirjas ka, millisele silindrile nad lähevad ning pooli küljest pole ma neid lahti ühendanud, seega need ei saa valesti olla. Pealegi see ei käiks pööretel ilusti, kui küünlajuhtmed valesti oleks :) Pooli olen ise ka kahtlustanud, kuid hindu vaadates poodi uue järgi tormama ei kipu. Samas oleks hea, kui saaks proovida 100% korras pooli korra, siis kohe selge, kas pooli viga või mitte. Seda ka ei usu, et küünlapiibud üle peksavad, õli sinna tulnud pole.
postitati 06.11.14 10:55 Tsiteeri
VCDS-iga saab süütepooli ka kontrollida või vaadata, milline silinder vahele jätab? Kaabel nüüd olemas.
postitati 10.11.14 21:50 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, miks 1. ja 2. silindril Knock Sensor Value on umbes 2x suurem, kui 3. ja 4. silindril? 1. ja 2. jätavad vahele siis? Lambda näidu järgi tühikäigul segu rikas. Õhulugeja näit oli korras(2.3g/s, 2-4 normaalne). Panen selgitava pildi ka:
http://www.upload.ee/image/4353469/data1.PNG
postitati 16.11.14 13:06 Tsiteeri
Surved kõigis silindrites 13.5bar kandis, erinevused +-0.2bar, seega rauaosa peaks mootoril ideaalne olema. Kõik küünlad olid ka ilusad puhtad.
postitati 16.11.14 14:48 Tsiteeri
Lambda adaptsioon 25% peal, põhjas ju, segu täiesti lahja järelikult.
Mingisugune suur vaakumleke, jätab vahele või andurite probleemid.
postitati 16.11.14 21:11 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Jätab vahele jah, see probleem ongi. Otsin põhjust, miks ta vahele jätab. Proovin homme vaakumeid ükshaaval pimedaks teha, vaatan, millisega ilusti käima hakkab, kui üldse. Mida veel vaadata tasuks?
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 17.11.14 05:19 Tsiteeri
Drosselklapi oled üle vaadanud? Ilmselt see veits must ja vajab puhastamist. :)
butan
postitati 17.11.14 06:28 Tsiteeri
sisselaske kollektori tihendid(kõik mis käib pärast drosselklappi)? benapumba surve? karteritulutus, kütefilter äkki veel midagi :)
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
