Pealkiri: A4 spidoplokk (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1651)
aita
Registreerunud 27.05.11
postitati 31.10.14 17:24 Tsiteeri
A4 spidoplokk
Tere,kas kellegil infot a4 spidoploki kohta,kas tal asub kuskil veel mõni relee või eraldi plokk,või kaitse,viga selles et kellad pimedad,ainult digitaalne kilomeetrilugeja töötab,ostsin teise sama jama ,kui uue panin ja tuled peale lükkasin kadusid jälle tuled armatuurist kellade seest,niikui oleks kuskil lühis,,kui süüte sisse panin siis kõik abs ja muud tuled töötavad ainult kellad ja välitemperatuuri näidik pime,kas viga saaks olla süütelukus,või on kuskil mingi plokk veel.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 31.10.14 19:33 Tsiteeri
Kui tulede sisselülitamisel taustavalgus kaob siis proovi keerata seda nupppu ,millelt kella õigeks pannakse.
postitati 31.10.14 22:33 Tsiteeri
Algselt postitas: T_
Välistemperatuuri näidiku valgustus jääb sama heledusega toimima, mis odo(hodo)meetril + kuupäevad, kellaajad, kui digi näidk olemas, nende heledus ei sõltu dimmerist.
Mis aasta isendiga tegu, kodanik aita?
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
