Pealkiri: V6 nukkvõllid... (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 4565)
Habemik
Registreerunud 17.06.07
Auto: Audi A4, Audi B4 1.9, Audi a8 2,5
postitati 30.10.14 12:33 Tsiteeri
V6 nukkvõllid...
Kuna sai soetatud palju kirutud V6 2.5 tdi 132kw siis tekkis küsimus et kas ootab ka ees nukavahetus? Esmane registreerimine 18.09.2002 Ning mootori mudel AKE. Mingil ajal olevat seda nukamajandust parandatud.. Oskab keegi pädevam antud isendi kohta midagi ütleda? Kas on nn parandatud ülakorrusega või mitte?. Läbisõit 235000 kuid mootor käib ilusti. Vana teema küll juba ja nämmutatud palju aga ehk viitsib keegi vastata.:)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 30.10.14 14:21 Tsiteeri
Parandatud ülakorrusega mootorikoodid on B-algustähega, näiteks BAU.
HT2012
Registreerunud 26.03.12
postitati 30.10.14 15:41 Tsiteeri
Vaata nukad üle ja vaheta õigel ajal õiget õli ning sõidad veel kui siiani korras.
Habemik
postitati 30.10.14 17:20 Tsiteeri
Nii ehk räägid lähemalt kuidas need nukad üle vaatan, klapikambri kaan kaha? ja siis vaatan et poleks kriipse kaapse sees? ja mis see õige õli oleks sinna mootorisse? Ning mitu liitrit sinna läheb?
Fugitive
postitati 31.10.14 08:49 Tsiteeri
Tehas soovitab Castrol 5w-30, ise olen seda kasutanud kuna sellega oli mootoritöö kõige vaiksem. Vahetusvälp mitte rohkem kui 10k km, sisse läheb 6l.
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 31.10.14 10:46 Tsiteeri
Ja kas ilmtingimata täissünt?
Fugitive
postitati 31.10.14 11:06 Tsiteeri
Ilmtingimata peaks vastama VW 507.00 spec'ile, muu on su enda valida. 5w-30 on miinuskraadide juures vedelam, see teeb auto käivitamise lihtsamaks talvel.
jsv
Registreerunud 12.04.13
Auto: a6 avant 2,5 tdi quattro ,00
postitati 31.10.14 12:19 Tsiteeri
Õliks kasuta kas castroli magnateci või edge-t. Ise pesen alati mootori ennem mootoripesu õliga läbi. Oli vist erimelli toode. Filtriks Hengst. Kindlasti kontrolli õlisurved üle. Kui surved madalad siis viga kas õlipumbas või selle tihendites (tõenäoliselt). Kui need asjad tehtud siis peaks turbo ja nukad rõõmsalt kestma. :D
elu on elamiseks
Fugitive
postitati 31.10.14 14:44 Tsiteeri
Algselt postitas jsv: Õliks kasuta kas castroli magnateci või edge-t.
Ei "Magnatec" ega "Edge" ei mängi siin mingit rolli, oluline on see, et õli vastaks vähemalt " VW 507.00 spec'ile", õli tootja, mark, viskoossus, temperatuuritaluvus jne on sekundaarsed näitajad. Tehas ütleb, et sisse peaks käima Castrol edge 5w-30, kuid mõne muu tootja 5w-40, 0w-30 jne ei ole ka halb valik juhul kui spec'ile vastab.
Habemik
postitati 31.10.14 14:56 Tsiteeri
Ega millegi üle ei kurda hetkel kuid hirm tekkis lugedes neid audi v6 mootori nukasüsteemi.... Mootor käib ilusti ning auto uuena Eestist ostetud... Ehk peavad nukad kauem vastu kui Saksa kiirteedelt tulnud mootorid...? Ja kui nukad kulunud kas siis tekkib mingi tiks/kolin ka mootorisse?
Fugitive
postitati 31.10.14 15:09 Tsiteeri
Kui lihtsalt kulunud siis kohe ehk aru ei saa, kui nookurid hakkavad vahelt välja hüppama siis juba saab aru. Ära karda, vaheta õli õigeaegselt ja sõida. Mis puutub aga teemasse linnasõit vs maanteesõit siis maanteesõit on igal juhul parem - ühtlasem õlitus, temperatuurireziim, ühtlane koormus jne. Linnasõit teeb rohkem kahju.
jsv
postitati 31.10.14 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Ei taha väita , et teiste tootjate õlidel midagi viga oleks aga magnatec võttis R5 tdi vaakumklapi klõbina ära. Teised õlid seda ei suutnud.
elu on elamiseks
Habemik
postitati 01.11.14 17:47 Tsiteeri
Saan õieti aru et mootoriõli peab olema 5w-30 ning edasine ei oma enam suurt tähtust( tootja jne..)?
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 01.11.14 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Habemik
Tähtis ka märge VW 507.00, mis on õlipakendi peal kirjas.
Habemik
postitati 04.11.14 12:16 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/4342453/Untitled.jpg
Kindel et 505.00 ja ei midagi muud?
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 04.11.14 13:33 Tsiteeri
Loe minu teemat lugejate autode alt ja vaata kas tahad veel hitlerit. Kuigi ülemine ots oli 35 tuhat tagasi remonditud ja rihmakomplekt vahetatud. Kogu saaga algab uuesti. Ja tean mitut inimest veel, kellel mootori remont tehtud ja ca aasta-kahe pärast hakkab kogu saaga uuesti.aind minu 35000 sõitnud nukad nagu uued(väljaarvatud üks mis on pooleks), kasutatud visco 5000c õli.
Habemik
postitati 04.11.14 15:46 Tsiteeri
Enam pole küsimus selles kas tahan või mitte:D Nüüd küsimus et kuidas teda võimalikult hästi hoida. Pole siiani täpset vastust saanud küsimusele kas mingisuguseid märke ka on kui nukad on kulunud või hakkavad minema? Ja mis siis juhtub kui nukk annabki alla siis mootor vanaraud?
postitati 07.11.14 06:53 Tsiteeri
Nukkseibist saab lõpuks tavaline ümarseib. Kuna nookur on kitsam, kulutab ta nuka sisse nähtava vao. Kuna nookuri kokkupuutepind on väiksem, kulub see isegi kiiremini kui nukkseib. Uuemal tüübil on rullnookur ja seda muret pole (ratas oli muistsel sumerite ajal teatavasti revolutsiooniline uuendus varasemale lohistile).
Kui nukk ja nookurid kuluvad ja mõni nookur lõpuks pooldub ja/või vahelt välja lendab, ei juhtu muu mootoriga midagi. Lihtsalt klapitõus väheneb või kaob ega võimalda enam piisavalt värsket laengut peale anda. Klappe kolbidega see kokku ei vii. Nukkvõlli pooldumine on muidugi teine teema.
Fugitive
postitati 07.11.14 07:31 Tsiteeri
Kasutage võimalikult head õli, vahetage ta iga 8-10k km järel ning ei juhtu selle mootoriga lähiajal küll midagi, kui tal need nukkvõllid on juba hiljuti vahetatud.
Habemik
postitati 07.11.14 13:38 Tsiteeri
Asjatundja piilus õlikorgist siisse ja arvas et on küll uued nukad pandud. Aitäh info eest.:)
ivorturb12
postitati 07.11.14 15:49 Tsiteeri
Õlikorgist oli minuarust mul ainult ühte nukka näha
VahurAudi
Registreerunud 26.02.14
Auto: Audi A6 C4 2.8 128kw*Audi A6 c5 2.5TDI 132kw Quattro*Bmw e39 1997.a. 2.5tds 105kw*Bmw e39 2003.a. 2.5d 120kw*Audi a8 2001.a. 4.2
postitati 07.11.14 15:58 Tsiteeri
Antud isendil on tagumine osa kiirem kuluma, st õlikorgist vaatamisest pole suurt abi.
Enda hitleril olid nukad nagu uued, aga käputäis nookureid kadunud.
Habemik
postitati 07.11.14 16:45 Tsiteeri
Ühte nukka näha jah,selleks et klapikambrikaande maha võtta, tuleb ka pihustitorud ka lahti keerata. See mis näha oli selle kül polnud mitte mingisugust kulumisjälge.
VahurAudi
postitati 08.11.14 08:56 Tsiteeri
Kaan käib väga lihtsalt ja kiiresti maha, ainult uue tihendi pead siis panema, vana enam pidama ei jää.
ivorturb12
postitati 08.11.14 11:05 Tsiteeri
Tihend tükihinnana sellele mootorile odavam, kui 1.9tdi-le. Ainult et antud mootorile kulub neid kaks :D
Aga ülemise otsa remondist niipalju, et minul läks üks nukkvõll pooleks ja uurisin siis uue hinda. Üks koht pakkus kogu uut komplekti(4nukkvõlli, tõukurid, nookurid) 1420euri, teine koht tegi samale kupatusele pakkumise mingi 540€. See 540€ polekski nii katastroof maksta + siis rihmakomplekt juurde, kui tead et asi hea saab, aga millest tuleneb pea kolmekordne hinnavahe?
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
