Pealkiri: Audi b4 2,0 85 kw rool väriseb. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1104)
myyr76
Registreerunud 23.11.13
postitati 30.10.14 07:03 Tsiteeri
Selline jama siis et tühikaigul kohapeal seistes roolis värin sees,kui natuke pöördeid tõsta nii umbes 1000-ni kaob värin ära.Mõlemad mootoripadjad ära vahetatud ja üks käigukasti padi,mingit tolku pole,ikka väriseb samatmoodi edasi.Äkki keegi oskab soovitada kust viga otsida,või mis veel võib seda värinat põhjustada,või siis see üks vahetamata jäänud käigukasti padi põhjustapki seda?
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 30.10.14 07:09 Tsiteeri
Mul ühel autol põhjustasid seda värinat väsinud sukk ja need kummist kinnitused, mille otsas summuti ripub - antud auto on muidugi diisel, aga mine tea - ehk hakkab bensukal ka väljalase all värisema nii tugevalt, et kandub rooligi.
myyr76
postitati 30.10.14 08:24 Tsiteeri
Kummist kinnitused vahetatud,aga kuidas seda kontrollida et sukk väsinud?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 30.10.14 08:31 Tsiteeri
Mul tuli sama mootoriga B4-jal värin sisse, kui vahetasin mootoripadjad mitte nende kallimate silikon patjade vastu, vaid võtsin odavad kummist. Peale seda tekkis värin sisse.
myyr76
postitati 30.10.14 08:54 Tsiteeri
Kurat mull just need odavamad saidki vist pandud hind mingi 35 euri vist oli:mad:
mtaudi
postitati 30.10.14 09:01 Tsiteeri
Silikonpadi mingi ligemale 70, kui viimati küsisin Forss-ist.
HK89
postitati 30.10.14 09:58 Tsiteeri
Algselt postitas: myyr76
Liiguta summutit suka juurest - kui ikka külgsuunas suhteliselt väikese jõu rakendamisega summuti erinevad osad arvestataval määral teineteise suhtes liiguvad, on asi mäda. Sukk seejuures ei pruugi lekkida, aga ajapikku võib minna natuke liiga pehmeks. Lisaks peaksid töötava mootoriga nägema, kas summuti hakkab all tugevalt värisema, või mitte. Kui sukk on väsinud, võid töötava mootoriga proovida summutit tagumisest otsast ka sikutada (pingesse tõmmata) - kui sikutades läheb vibra väiksemaks, viitab see ka väsinud sukale.
myyr76
postitati 20.11.14 06:43 Tsiteeri
Oleks vaja vähe abi,öelge keegi,kes enne mootori patju on vahetanud,kas vasaku padja ja raami kinnituse vahele peab jääma seib selline paras suur jurakas või ei pea?Paremal pool seda igatahes ei olnud.Mull oli igatahes pandud nii,et kohe padja peale oli pandud seib,siis padi paika pandud ning lõpuks veel üks seib,mis peabki olema ja mutriga kinni keeratud.Loodan et keegi midagi aru ka sai:D
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 20.11.14 08:38 Tsiteeri
Vaata siit: http://www.partsbase.org/audi/audi-80-90-avant-a80-eu-1993-19920-securing-parts-for-engine/
SalmA
myyr76
postitati 20.11.14 09:08 Tsiteeri
Tänud!
myyr76
postitati 20.11.14 09:33 Tsiteeri
Üldiselt sai siis täna pandud alla kasutatud Boge padjad,mis enne lasin vahetada olid uued Mayle omad,nendega oli isegi kerel vibra sees mingid vuhhvlid vist,igatahes nüüd kohe teine asi;)
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
