Pealkiri: Käsipidur c4 (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1425)
fm25
Registreerunud 05.04.14
postitati 29.10.14 11:37 Tsiteeri
Käsipidur c4
Kuda kässarit peale keeratakse? audi 100 c4
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 29.10.14 11:39 Tsiteeri
Põhjaalt keermestatud varda otsas on mutter, seda keerad peale, tavaliselt mutter ja varras roostes ning kui keerama hakkad murdub varras ära, siis eemaldada käsipiduri kangi salongist ja keevitad uue keermelati otsa :) Edu!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.10.14 12:10 Tsiteeri
Pealekeeramise osas tuleb niipalju vaadata, et sadulate lingid liiguksid peale vabastamist 100% algasendisse tagasi. Juhul kui nii ei juhtui, siis kas poovad trossid või on sadulad ise vigased.
Kui hoovad tagasi ei tule, siis on käsipiduri edasine automaatreguleerimine välistatud.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 30.10.14 06:05 Tsiteeri
Üldiselt ise olen jätnud suht suure lõtku sisse, et vältida hilisemat kinnijäämist.
www.teemetünni.ee
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
