Pealkiri: Antennijama c5 (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2516)
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 28.10.14 19:34 Tsiteeri
Antennijama c5
Mure siis selline, et raadio ei mängi peaaegu üldse. Mis seal varem tehtud on, seda kahjuks ei tea kuna saingi sellisena. Esiklaasile on keegi installinud mingisuguse universaalse antenni, kahjuks aga sellega peale r2 midagi ei kuule.
Kus sel on raadioplokk, kust võiks viga otsida. Antenn tundub olevat parema tagumise külje klaasi sees. Kas võimendi saab sel mudelil toidet läbi antennikaabli või on eraldi toitejuhe? vcds näitab samuti et antenni juhe lahti. Oodatud kõik ideed ja juhendid. Alustades selleste t kuidas see raadio sealt kätte saada.
Auto siis 99a a6 avant, rns-d.
HT2012
Registreerunud 26.03.12
postitati 29.10.14 12:12 Tsiteeri
kas antenn mitte katusel taga osas pole. vaheta antenni jalg ära, saab lihtsalt kätte ja käib suht kiiresti.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 30.10.14 15:51 Tsiteeri
Ma siiski arvan et seal katusel on äkki tv ja gepsu antenn? Vaatasin täna et kahel poolel tagumise küljeakna sees on triibud, ilmselt siis need on raadio omad. Niisama lihtsalt ei viitsi lammutama hakata.
acerbis
Registreerunud 24.11.14
postitati 21.01.15 22:04 Tsiteeri
See katusel oleva antenni sisu vajab puhastust ja kui lahti teed selle siis puhasta klemmid ka ära eks näed ise.
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 21.01.15 22:30 Tsiteeri
Pole seal lammutada midagi, blokk oli minu c5-el antenni küljes, st tiri pagasi lamp laest alla ja sul on ligipääs blokile olemas, on see siis kinnitatud kruviga antenni jala külge, seega võis krempel ka vett saada sul.
Kas esiklaasi küljes olev antenn pole mitte gps-i oma?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 26.01.15 13:52 Tsiteeri
Ei ole küll kindel, et A6 ja S6 Avantidel on kõigil GSM,GPS,TV ja raadio antennid (sõltub vastuvõtjast kabinetis), aga kui sul on see 4-ne komplekt, siis raadio antenn on ikka katusel koos GPS-i ja GSM-ga, TV oma aga küljeklaasidel. Aga nagu juba keegi mainis - pagassi valgusti välja ja edasine on delo tehniki. Oma S6-l ka raadio ei mänginud pea üldse, lõpuks tuli välja, et raadio kaabel oli kusagil lühises. Uus kaabel ja kõik toimib.
ivo123
Registreerunud 04.09.14
Auto: A8 D4 4,2 FSI
postitati 30.01.15 09:47 Tsiteeri
Ei hakanud eraldi teemat tegema ,aga kas on mingeid alternatiive antennile? Saaks selle varda katuselt ära. Antenn koos gps-ga a6 avant.
Ma mõtlen uime stiilis antenni.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 30.01.15 16:30 Tsiteeri
Algselt postitas: ivo123
On olemas näiteks selline võimalus:
http://rs246.de/Forum2/viewtopic.php?t=6227
Aga selle lahendusega saab ainult pool varrast katuselt ära :P
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
