Pealkiri: Hull vibra sillas? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1360)
p&k
Registreerunud 13.10.14
postitati 28.10.14 17:57 Tsiteeri
Hull vibra sillas?
Küsimus siis, mis põhjustab suurt vibra sillas? Vibra ka niisama ilma veota, samas suurem vibra tuleb kui kiirendada kergelt. Rattad balanseeritud, veljed sirged, pidurid peal ei ole, väl veovõlli otsad ei ragise, üks välimistest just vahetatud (väristas enne ja nüüd) Ise kahtlustan nüüd sisemisi otsi, samas mingit lõtku pole. Jagage kogemusi, mis veel võiks olla.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.10.14 19:33 Tsiteeri
Ja millel see vibra oleks?
On olnud juhuseid kus sisemised otsad on kas lihtsalt kuivad (määre paakunud), või oskamatusest või hoolimatusest on sisemise liigendi üks kuulidest oma pesast lahkunud näiteks veovõlli kummi või otsa vahetuse käigus.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 29.10.14 08:19 Tsiteeri
Millal vibra tekkis? Vaikselt või suvalisel hetkel?
On kogemusi, kus vibratsiooni tekitavad rehvid ise.
Rattad balansseeritud, veljed sirged, kuid peale rehvivahetust hakkas hull vibratsioon. Prooviks sai pandud teised rehvid ja vibra kadus.
Mis autoga tegemist? Esivedu või Quattro?
p&k
postitati 29.10.14 10:31 Tsiteeri
Autoks 97a A4 hakkas järsku ja oli ka suve rehvidega, nüüd sai naelad alla pandud. Vaatan sisemised otsad üle. Ega autom kasti turbiin ei saa sed
a põhjustada?
p&k
postitati 29.10.14 10:33 Tsiteeri
Algselt postitas: moora772
tegemist esiveoga.
p&k
postitati 23.11.14 18:21 Tsiteeri
No nii sain vibrast lahti. Vahetasin veovõlli sisemise tripoidi ja pesa ära ja vibra oli kadunud. Tripoid oli kuiv olnud ja kõva loksu kulutanud.
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
