Pealkiri: Halliandur sulas ära. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1057)
alarim
Registreerunud 25.10.14
postitati 28.10.14 17:07 Tsiteeri
Nimet probleem sellest, et ostsin uue hallianduri panin peale ja uus halli andur sulas ka ära, jahutusvedelik läheb keema, temp 110-120 ja salongi sooja ei puhu. Mootoriks 2.6 v6 110kw audi 100. Arvatavasti nüüd plokikaas ka kõver või aitab plokikaante tihendite vahetamisest?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.10.14 19:27 Tsiteeri
Mida Sa enne seda tegid kui vana halliandur ära sulas? Vahetasid rihma, termostaati vms?
Kui see asi juhtus lihtsalt pühast vaimust, siis võib olla põhjuseid mitmeid. Karu kõhu lahti lõikamine annab vastuse üldiselt.
Ja kaanetihendite vahetusest üksi kindlasti ei piisa, see V6 kaan on nii haige asi, et isegi sitasti lihvituna kipub hiljem veesärki survet ajama.
postitati 28.10.14 19:28 Tsiteeri
Valesti läks mingil põhjusel mul:)
alarim
postitati 28.10.14 19:29 Tsiteeri
Mitte midagi ei kiskunud lahti, hommikul tööle sõites läks tosool keema, sooja salongi ei puhkunud. Säde oli kadunud hiljem, vahetasin tosooli paagi ainult ära, panin uue tosooli sisse, kuna vana oli suht läbi omadega.
QUATTRO
postitati 28.10.14 19:37 Tsiteeri
No siis tuleks enne kindlaks teha miks keema läks.
Kas miinuskraadidega läks jäässe ja lõhkus veepumba labad, termostaat vigane vms. Niisama ei ole mõtet nagu kiskuda.
alarim
postitati 28.10.14 19:48 Tsiteeri
No preagu käima üritada panna, siis lööb surve paisupaaki. Aga eks homme kisun lahti ja vaatab. Ja keema läks miinuskraadidega, oli 1-2 kraadi miinustes, aga paisupaagis oli vesi sees ja paisupaak oli pealt katki ka natuke.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 28.10.14 20:04 Tsiteeri
Tundub, et se mootor sai korraliku kuumarabanduse kui andurid juba sulama hakkasid, se ei tõota head, kaaned kõverad, rõngad kutud jne.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
