Pealkiri: 20 märts Romuralli Saku Suurhallis (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1608)
MarkoC
Registreerunud 01.02.03
Auto: 3xx bemuur
postitati 17.03.05 13:55 Tsiteeri
Meie siksi alias SIXKILLER'i ehitamine käib täie hooga :) Käivitub paugust ja mootor on TERAV ja tihke :D
täna läheb radikas salongi, poest toodud just 2 toru, aku juhtmed salongi veetud juba, süütepool oma originaalkohast ohutumasse kohta viidud
Kohe saab auto puhtaks ja toetajate reklaamid ilusti ka peale
Üritust võtab meie TIIM tõsiselt
Helesinine SIXKILLER siis rajal :P
www.puhas.ee soodsaim pesula linnas :)
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 17.03.05 13:56 Tsiteeri
Meie tuleme toyotaga letti.Mina olen mehaanik jäme seal.
Segways.webs.com
MarkoC
Auto: 3xx bemuur
postitati 18.03.05 15:44 Tsiteeri
pikstjöörid siis veel tervest autoast :P
http://www.pilt.ee/view/354186/
Täna siis aku korralikult kinni, sportrool peale, kuna originaalrooli suht võimatu kedrata ja paari klubilise kaasabil saab ka MUUSIKA autosse sisse vast :D
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 18.03.05 18:00 Tsiteeri
MarkoC.
Kas mingeid korralike turvakaari ei tule:o
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 18.03.05 18:23 Tsiteeri
IRW IRW IRW tümpsuga romuralli auto, seda pole veel kuulnud:D Pange siis ikka selline litakas sisse, et ülejäänud juhid oma koliseva mootori häält ei kuule ja asja kokku lasevad. Ps ise kasuta kõrva troppe;). Mega igatahes, edu ja jõudu teile, ise paraku vist kohapeale ei jõua kahjuks:
MarkoC
Auto: 3xx bemuur
postitati 18.03.05 20:53 Tsiteeri
Algselt postitas: westa
MarkoC.
paraku pole aega ega võimalusi ....
aga tore on see, et tugevdused kui sellised on yldse keelatud :P
Seega meil potensiaali mõni auto ikka ära "kustutada" :P
Po18
postitati 18.03.05 21:53 Tsiteeri
Sisse võib ju keevitada tugevtused kuni akendeni.
Segways.webs.com
MarkoC
Auto: 3xx bemuur
postitati 18.03.05 21:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Po18
4. Vôistlusauto.
4.1. Auto peab olema ühe vedava sillaga sõiduauto, mille mark peab olema väliselt äratuntav.
4.2. Auto mootor peab jääma originaalsesse kohta.
4.3. Autolt tuleb eemaldada kõik klaasid (ka esilaternate klaasid).
4.4. Mitte mingisuguseid kere- ega veermiku lisatugevdusi ei tohi olla. Kapoti ja pagasiruumi luuki ei tohi kinni keevitada. Samuti ei tohi olla veokonksu või muid etteulatuvaid teravaid osi. Parandades auto roostetanud keret, ei tohi kasutada paksemat materjali, kui auto originaal materjal. Auto kere õõnesprofiilides ei ole lubatud kasutada mitte mingeid kõvendavaid aineid (betoon, makroflex vms).
4.5. Salongi sisse võib ehitada turvapuuri. Turvapuuri torud, ega nende arv ei ole piiratud. Aga igal juhul ei tohi turvapuur ulatuda kaugemale, kui tagasild (näiteks pick-up või combi tüüpi autodel).
4.6. Tagasild peab olema selle autotüübi originaalsild ja ta ei tohi olla jäik (keevitatud kere külge või tugevdatud muud moodi).
4.7. Radiaatori ja aku võib tuua salongi, kusjuures aku peab olema kindlalt kinnitatud põranda külge ning juht peab olema kaitstud radiaatori või veetorude võimaliku purunemise korral.
4.8. Juhiuks peab olema värvitud punaseks ja seda ei tohi kasutada reklaampinnana.
4.9. Bensiinipaak peab olema tehtud moel, mis ei oleks ohtlik ei sõitjale endale, ega ka kaasvõistlejatele.
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
