ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 27.10.14 15:35
MMI puhastamine
Tere,
Kas on keegi ise kokku puutunud MMI puhastamisega? Räägime siis nuppudest ja nende ühendustest käigukangi juures. Tahaks autot natuke talveks ette
valmistada ja samas ka koristada seda, mis ilmselt aja jooksul nuppude vahele ja alla pudisenud tänu Audi hiilagavale nupupaigutusele
keskkonsoolis....
Siit ka küsimused: millise ainega kontaktid puhastada? Millise ainega nupu ääred, alused jms puhastada? Mida veel teadma peaks, et pärast autot
treileri peal servicesse vedama ei peaks ?
Youtubes on olemas lingi mis näitavad kuidas MMI maha võtta? Samas ei leidnud kusagilt, kuidas nuppe puhastada ja millega.
Ja veel, kui auto on passiivses olekus, ehk võtmed kaugel, uksed lahti ja kogu multimeedia välja lülitatud, kui MMI maha võtta, kas mingeid seadeid
paigast ei löö või hiljem kodeerimist ei vaja? On see MMI paneel nuppudega vaid juhtimaks süsteeme ?
Tänud teadjatele!
Parimatega,
ash
postitati 27.10.14 16:07
See on jah ainult põhimõtteliselt indikatsiooni moodul, põhimoodul on mujal.
Ei tohiks midagi paigast minna, trükiplaati võiks pihustada mõne elektroonika puhastus sprayga, Motip näiteks, nupud teeks mina puhtaks pehme lapi ja
sooja veega.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Sqip
Registreerunud 14.07.13
Auto: Audi A6 C7 3.0TDi 200kw
postitati 27.10.14 19:35
| Tsitaat: | Algselt postitas: ash
Tere,
keskkonsoolis....
Tänud teadjatele!
Parimatega,
ash |
Tere.
Olen selle ükskord läbi teinud ja võin öelda et kui netist võetud juhised ees siis see on väga kerge! Nupud võtsin eraldi välja ja pesin sooja feeri
veega puhtaks sammuti ka kummitihendi ja loputad puhta veega (kokkupannes ole veendunud et kõik korralikult kuivanud). Kontakte vaevalt puhastada
tuleb sest see tihend on kausi efektiga, sa peaks terve topsi jooki peale ajama et vedelikuga kokku saaks trükiplaat!
ReimsR
Registreerunud 17.06.12
Auto: A6 C7 3.0BiTDI Quattro, Opel Manta
postitati 31.10.14 07:07
Oskab keegi aidata MMI keskkonsoolis oleva volüümi nupu eemaldamist juhendada`?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 31.10.14 07:48
| Tsitaat: | Algselt postitas: ReimsR
Oskab keegi aidata MMI keskkonsoolis oleva volüümi nupu eemaldamist juhendada`? |
Selle jutu järgi- tõmba otse üles:
http://www.eletromotive.com/Audi%20MMI%20rebuild%20.pdf
