Pealkiri: A4 B5 Nokia bassikõlar aftermarket makile? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1810)
joost
Registreerunud 16.09.14
postitati 27.10.14 08:01 Tsiteeri
Sellel mudelil bassikõlarit ei olnud ja juhtmeid sinna asukohale ka veetud pole. Bassikõlaril on 10 pin pistik. Kas keegi oskab öelda, millega ma need 10 pin'i ära täitma pean? Mis sisend mida soovib?
Ilmselt tahab kõlar ju ka voolu saada. Seal samas kõrval on sigaretisüütaja, kas sealt võib võtta?
joost
postitati 03.11.14 11:14 Tsiteeri
Tõstan teemat ja vahepeal olen natuke targemaks saanud, kuid paar küsimust veel on.
Pin1 (püsiv 12v) saan pagasiruumi sigaretisüütajast.
Pin2 ja pin3 tagumise vasaku kõlari +/-
Pin4 (ground) saab sealt samast sigaretisüütajast
Pin 9 ja pin10 tagumise parema kõlari +/-
Aga pin8 SIGNAL SCREEN
pin 6 ja pin7 PRE-OUT
pin5 REMOTE ON
mis need on ja kust neid vedada?
http://img.photobucket.com/albums/v700/dizzythedog/A3subloompinouts.jpg
postitati 03.11.14 17:35 Tsiteeri
Algselt postitas: joost
pin8 SIGNAL SCREEN
pin5 REMOTE ON
PIN 8 on varjestus kontaktidele 6 ja 7
PIN 6 ja PIN 7 on maki pre-out väljundisse vaja ühendada
PIN 5 on remote, ehk võimu sisselülitus signaal
Ehk siis puust ja punasega:
1 - Toide +12V (soovitaks otse akult vedada ja panna vahele kaitse)
2 - Vasaku tagumise kõlari + (kõlar töötab läbi woofri sees oleva võimendi)
3 - Vasaku tagumise kõlari - (kõlar töötab läbi woofri sees oleva võimendi)
4 - Mass (võib võtta mõnest massipunktist kerel)
5 - Remote, ehk võimendi sisselülitus signaal (see tuleb ühendada maki taga remote juhtmega või siis kuhugi, kus on +12V siis kui makk mängib)
6 - Vasak võimendamata signaali kanal (ühendad maki taga vasaku kanali RCA pistku külge)
7 - Parem võimendamata signaali kanal (ühendad maki taga parema kanali RCA pistiku külge)
8 - Varjestus (ühendad maki taga RCA varjestuste külge, mõlemad parema ja vasaku oma kokku)
9 - Parema tagumise kõlari + (kõlar töötab läbi woofri sees oleva võimendi)
10 - Parema tagumise kõlari - (kõlar töötab läbi woofri sees oleva võimendi)
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
