Pealkiri: Jant bosch Kõrgsurve pumbaga. (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 703)
allar1
Registreerunud 21.12.08
Auto: 100 2.5 tdiq 103kw 90a
postitati 26.10.14 18:17 Tsiteeri
Tere.
Tegu siis 2001a 3.0 patroliga, millel siis teatavasti probleemse v6 tdi ga sama kõrgsurve pump, ja kuna me räägime pumbast mitte autost siis postitasin siia foorumisse.
v6 tdi on ju väga levinud mootor oma probleemidega seepärast uuringi siit. Viga tekkis siis peale seda kui auto 4 kuur garaazis oli ja kere remonti tegin, nüüd siis selline jama, et autol hele valgemeeletu suits taga, mootor pudistab ja pöördessse ei käi korralikult kuidagi poovalt läheb 2-3 peale ja kõik kui teda järjepidevalt tallata siis lõpuks lähevad pöörded üles hääl läheb ilusaks ja koik nagu olekskorras, väga teravalt käib pöördesse ja sõidab kaa korralikult aga vaid korraks 1km ja ilus on jälle otsas koik läbi katsetatud tagasivoolus õhku pole, ja viga on ka siis kui otse kanistrist käima panna.
Kas on sellel pumbal mingeid tüüp vigu või nüansse mida teadma peaks.
Muidugi se kütuse üles tulek on kuidagi liiga vaevaline, isegi kui vaba vool peale panna pumbale hakkab starterist ennem kahju kui käima hüppab.
Koik oletused ja mõtted on teretulnud.
Allar.
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
