Pealkiri: Pärast pihustite stendimist käivitub hetkeks (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3639)
Simskin
Registreerunud 15.05.14
postitati 26.10.14 12:59 Tsiteeri
Tere. Autoks Audi A6 3.0TDI quattro 2005 . Mure on selles et, kahel pihustil olid tagasivoolud paigast ära, sai ära vahetatud katkised pihustid, kuid pärast vahetamist auto käivitub ainult hetkeks. Vahetatud on kütusesurve klapp, kuid surve langeb kohe peale mootori käivitumist (käivitusid ainult surveklapi poolsed silindrid). Pihustid testitud diesellandis pärnus, enne vahetust käivitus halvasti, kuid mootor jäi tööle, milles võiks viga olla? Ette tänades !
postitati 26.10.14 14:42 Tsiteeri
Viga tuleks otsida siiski kütuse survest, kodeerimata pihustid üldjuhul käivitust ei sega. Mingit viga ei anna mällu?
Simskin
postitati 26.10.14 15:20 Tsiteeri
Viga ongi surves kuid kuhu see kaob , kas on võimalik et surveandur on vigane, kuigi arvuti näitab survet loogiliselt. Või mingil pihustil on pärast testi tagasivool lahti jäänud. Arvuti viga ei näita.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 26.10.14 16:48 Tsiteeri
Üks pihustitest vigane, laseb surve maha. Omal täpselt sama kogemus. Peale pihustite stendimist üks täitsa kutu ja lasi kogu trassi surve maha.
postitati 26.10.14 17:06 Tsiteeri
Võta tagasivoolu torud maha pihustitel ja klõpsi süüdet sisse välja ja vaata millisest pihustist kütust tuleb. Ei tohi midagi tulla etteande pumba surve juures. Kui etteande pumbaga leket ei tuvasta võid ka käima lasta ja hinnata kust rohkem pritsib kütust.
Simskin
postitati 28.10.14 08:49 Tsiteeri
Üüs info on see et , käivitamisel tõuseb lati surve üle 500 bari . Kas on väimalik et , mootor läheb tänu kõrgele rõhule avariireziimi ? Tänu vigasele pihusti tagasivoolule ei tõuseks surve nii kõrgele (minu arvamus kõigest) Äkki oskaks keegi soovitada Pärnus töökoda
Kuhu auto viia ? Suht kiire juba. Tänud .
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 28.10.14 08:57 Tsiteeri
Pärnus on ju Audi ametlik esindus - miks juba ~3. inimene küsib kus Pärnus Audit remontida?
postitati 28.10.14 09:49 Tsiteeri
Külma või leige mootoriga on surve tühikäigul 480 ringis, soojalt 250 ringis.
postitati 28.10.14 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Simskin
500 pole mingi kõrge rõhk. Ta alla 300 bari ei ürita mootorit käimagi panna. 4 silindrilistel on liikõrge rõhu probleeme olnud kuid käivitust see ei mõjutanud.
Simskin
postitati 06.11.14 10:52 Tsiteeri
Tänud. Kuid endiselt auto ei liigu (ilmselt võib audi 3.0 TDI-d omada ainult Tallinnas või Tartus) . "Ajude äravool".
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 06.11.14 18:47 Tsiteeri
Vabandust teemast kõrvale kaldumisepärast, kuid mis Pärnu Revalil häda on, muidugi pole mul mingeid sääraseid vigu kah Audil olnud, et saaks ilma väljavahetamatta likvideerida. (peale kõrgete hindade)
Simskin
postitati 10.11.14 14:14 Tsiteeri
Nüüd siis niipalju targem et viga vist pihustite juhtplokis pooled pihustid töötavad pooled mitte (Revali info) . Seega kas pärnus oleks võimalik kellegi 165kw audiga revalis korra juhtplokk ümber pista et oleks kindel ?
postitati 10.11.14 15:27 Tsiteeri
Nii need asjad päris ei käi, ega see mingi Golf1 ei ole. Mis asi on pihustite juhtplokk??
Simskin
postitati 10.11.14 15:44 Tsiteeri
Aju mis juhib pihustite tööd ilmselt. Ei ole ise näinud nii öeldi telefonis
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 10.11.14 16:38 Tsiteeri
Ei oska kaasa rääkida, aga kunagi võeti esinduses 900.- eeku pihustitele uue softi peale laskmise eest, kuna oli pöörete kõikumise anomaalia.
Simskin
postitati 10.11.14 19:19 Tsiteeri
Viga selles et kolmele vasakule pihustile ei tule mingisugust elektri impulssi peale . Seega tahaksin kontrollida kas asi siiski ajus või juhtmestikus.
postitati 10.11.14 19:49 Tsiteeri
A mis autol enne pihustite mahavõtmist viga oli. Et miks pihusteid kontrollida tahtsid.
Kuidas ee halb käivitus väljendus. Ma arvan ,et se asi lihtsalt süvenes. kett ei või paigast olla. Siis võiks vea ka visata sisse muidugi.
Simskin
postitati 11.11.14 05:36 Tsiteeri
Algselt oli viga lati rõhu languses, kuna 4 ja 5 pihustite tagasivoolud olid kohutavad ja selleks ka pihustid stendi. kaks pihustit vahetatud (küll mitte tutikad kuid stenditud ja samad koodid) . Pärast vahetust tõuseb rõhk hästi üles kuid mootori parem pool puterdab kuidagi 2-4 sekundit ja vaikus
Simskin
postitati 19.11.14 11:33 Tsiteeri
Tänaseks päevaks siis kaks juhtaju läbi kärsanud. Ilmselt ei usalda enam pihustite stendimist. Ootan nüüd järgmist aju ning peale teised pihustid. Kas on kellelgi kogemust et pihusti üksikult stendis OK kuid kui kõik 6 peal siis aju tuksis? Ja kuidas on võimalik pihusteid (kõiki korraga) testida nii et saaks teada kas tekib ajule liigne koormus?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 19.11.14 14:20 Tsiteeri
See kõik ei kõla põhjusena. Midagi on seal ilmselt veel haige, kui väidad, et 2 ECU on maha põlenud(?) Pihustid otseselt ei ole mingi koormus, mille tagajärjel ECU põleb. ECU-s on need ahelad korralikult läbi mõeldud. Mingi "elu" on seal veel toimumas; kasvõi juhtmestik. Viitan sellele, et pelgalt uus ECU ja pihustid ei pruugi lahendus olla. Tark ei torma: mõistlik on lasta kõigepealt uurida, mis on nende ECU*2 juhtunud.
Simskin
postitati 19.11.14 15:53 Tsiteeri
Tänud.
Hetkel ongi ECU uurimises ja kui võimalik siis taastatakse. Juhtmestik pidi olema kontrollitud . Samas kui enne oli kõik OK siis kuidas saab mingi muu viga seistes välja tulla. Kahtlustan ikka pihusteid, kuid kuna pole mehaanik siis ootan veel arvamusi mis võiks viga olla? Ette tänades!
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 06.01.15 16:19 Tsiteeri
Mis asjast saanud?
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
