Pealkiri: Karteri vahelt tilgub õli. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1404)
kevikk
Registreerunud 26.10.14
Auto: Audi a6 c5 2.8
postitati 26.10.14 11:41 Tsiteeri
Tere.
Paar päeva tagasi hakkas karteri vahelt õli tilkuma, päris kurjasti kohati lausa, rääkisin paari tuttavaga, öeldi, et proovi muttreid kinnipoole keerata, tegin seda eile ei aidanud üldse, lisan pildi ka siia kust täpselt tilgub, tahaks teie arvamust saada, et kas on tihend läbi või mingi muu mure, autoks on 2001a a6 c5 kerega 2.8 mootoriga.
Parimat, Max.
http://www.upload.ee/image/4326935/20141026_112454.jpg
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 26.10.14 12:02 Tsiteeri
Mustus vahel arvatavasti. Kõik lahti, puhtaks, uus tihend ja ÕIGES järjekorras kinni tagasi ja peaks hea saama.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
kevikk
postitati 26.10.14 12:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Aitäh vastuse eest, tahaks veel lisada, et kui auto töötab ja sõidad natukene ringi hakkab kohe päris voolama õli sealt vahelt. Et ilma surveta ei tilgu midagi. Aga ehk olegi siis see tihend läbi.
memphis
Registreerunud 16.01.06
Auto: vw passat 2004
postitati 26.10.14 12:18 Tsiteeri
Väntvõlli simmerling ilmselt ära.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 26.10.14 12:23 Tsiteeri
Miks arvate,et karteri tihend järsku nii jooksma hakkab?
Pigem jah väntvõlli simmer pahupidi!
kevikk
postitati 26.10.14 12:27 Tsiteeri
Algselt postitas: memphis
Lisaküsimus sulle, et kas on mingi eripära ka, et aru saada, et just see viga on?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 26.10.14 12:31 Tsiteeri
Pildi järgi vaadates on alust kahtlustada, et seda pulseerib kõrgemalt. Karteri vahel võib olla korrosiooni ja tihend surnud aga see ei ole ilmselt siiski peamine põhjus, sest see koht ei hakka sellisel kombel varieeruvalt leemendama.
Aiku
postitati 26.10.14 12:34 Tsiteeri
Vaata või katsu käega kas ülevalt poolt karteri tihendit on mootor õlist kuiv.
Minu arust on juba pildilt näha ,et õli valgub sinna tihendini kuskilt mujalt.
kevikk
postitati 26.10.14 12:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
Ei tundu kuiv üldse, pealt vaadates tundub, et seda õli on üldse päris igalepoole pritsinud :/
Aiku
postitati 26.10.14 13:03 Tsiteeri
Eks rihmaratsi pillub õli igale poole laiali.
Simmeri vahetus aitab nüüd!
kevikk
postitati 26.10.14 13:17 Tsiteeri
Jep, homme läheb töökotta ära, tänan vastuse eest. :)
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
