Pealkiri: A4 quattro diisliks (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1067)
vax
Registreerunud 28.03.10
postitati 26.10.14 09:59 Tsiteeri
A4 quattro diisliks
Tekkis selline mõte, et võiks millalgi oma B5 quattro 2.4 V6-e vahetada 1.9 tdi vastu.
Sestep uurikski, kui teostatav see plaan on. Kas antud mootor istub praeguse käimari otsa või tuleks näiteks sidurikoda ära vahetada vms.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 26.10.14 11:11 Tsiteeri
Teoreetiliselt peaks istuma otsa küll.
B5-el peaks olema suht lihtne neid mootoreid vahetada, kuna aju karp on kapotiall. Mootori kinnituste kohta ei oska konkreetset vastust anda aga seal võib muudatused sees olla.
postitati 26.10.14 11:28 Tsiteeri
Kui tegevuse eesmärk on ökonoomsuse saavutamine, siis IMO oleks palju mõnusam lõpptulemus, kui paneksid viimase põlvkonna gaasiseadme (LPG), ei usu ka, et see ümberehitus sellest odavam tuleb, rääkimata neljasilkuse diisli ja kuuesilkuse bensuka käiguühtluse erinevusest:)
vax
postitati 26.10.14 11:50 Tsiteeri
Siis võiks juba CNG seadme panna.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 26.10.14 11:59 Tsiteeri
Algselt postitas: vax
Surugaas on palju kallim ning siis sinnajuurde vaja veel süüte muutjat ja muud mudru.
postitati 26.10.14 12:04 Tsiteeri
Algselt postitas: RKsilver
CNG tankimiskohti vist ka veel väga vähe.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 26.10.14 17:39 Tsiteeri
LPG/CNG ehitusel võiks natuke asjalikum mootor kah olla. Kuigi pikemas perspektiivis see gaas ei tasu seal kunagi ära. Ära ei tasu unustada ka seda, et autogaasi aktsiisimäär tõuseb nii või teisiti ja asjal kaob point. Mina lükkaks selle B5-e müüki ja otsiks B6 1.9TDIq, kui ökotamine eesmärk peaks olema.
vax
postitati 26.10.14 18:14 Tsiteeri
Aga 1.9 diislil on siis sama bolt pattern mis V6-l?
Käppasid jms. saan ise ka ehitada, keevitus ja töökoda on olemas.
karly
postitati 26.10.14 18:47 Tsiteeri
Ise tehtud käppadega võib ark-is probleeme tekkida. Lihtsam on antud isendi küljest võtta millel see mootor juba peal on/oli.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
