Pealkiri: Mure a4 1.8t AEB mootori tööga. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1275)
jürks
Registreerunud 09.09.12
Auto: Audi A4 Avant Quatro/Audi 80 quattro
postitati 24.10.14 13:59 Tsiteeri
Nimelt paar nädalat tagasi, kui olid külmemad ilmad ei tahtnud auto enam hommikuti käivituda korralikult.
Auto läks käima, kuid suri kohe välja. Nii võis 4-5 korda järjest teha. Käima jäi alles siis ,kui gaasipedaali natuke vajutada.
Aga tühikäik jäi hüppama 600-1500 rpm vahele.
Peale selle on veel selline asi, et mnt. sõidul 2500-3000 rpmi vahel poob mootor täielikult kinni. Gaasi võid põhja vajutada aga edasi ei lähe, vaid hakkab vaevu vaevu kuidagi koguma. Peale 3000.rpmi . hakkab ilusti tööle mootor jälle.
Samuti sai sõidetud ringi nii, et arvuti oli järgi enne seda sai veakoodid kustutatud ja siis ei olnud enam ühtegi anomaaliat peale selle , et temp andur näitas arvutiga väiksemat tempi, kui oleks pidanud.
Paar tundi hiljem probleem tagasi, auto ei käi korralikult tühikäik väga kehv.
Veakoodid
intake air temperature circuit high input
intermittent
samuti lambda viga näitab
Siiamaani olen vahetanud ära:
Küünlad.
Temp. anduri
Õhulugeja
Sisselaske temp. anduri
Süütemooduli
Kellegil veel mõni huvitav idee mida võiks kontrollida ?
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 24.10.14 17:21 Tsiteeri
Kui tühikäik on kehvakene, siis vaheta või puhasta & kalibreeri gaasisiiber ära.
Kinnipoomise asja võib põhjustada ka umbes kütusefilter.
jürks
postitati 25.10.14 11:49 Tsiteeri
Algselt postitas: sl1990
Need asjad jäid esimeses postituses mainimata, kuid need asjad ka tehtud umbes nädal tagasi.
Abi oli sellest vaid paarkümmend kilomeetrit.
raksike
Registreerunud 26.05.08
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 07.02.15 10:03 Tsiteeri
Kas oled veale jälile saanud? Ennast kummitab sama probleem, vahetatud on mootori temp. andur, kütusefilter ja kütusepump (lammutusest). Ainuke erinevus on selles, et tühikäiguga ei ole probleeme. Selline asi ka veel, et autol on ka gaasiseade peal ja sellega ei ole mingit poomist, kui lülitada bensu peale siis hakkab jamama, käivitamisega ka samad probleemid. Diagnosti võimalus hetkel kahjuks puudub.
postitati 07.02.15 10:11 Tsiteeri
No te olete vahetanud neid juppe, aga kas live datat ka vaadanud, et kuidas reaalselt auto näidud on kehvasti töötamise ajal?
Eelkõige lambda väärtus, gaasisiiber, temp andur, õhulugeja jne.
Teiseks rihmamärkidele olete pingu visanud? Poomist võib kehv pump tekitada. Igaks juhuks võib visata ka ajule pilgu peale, et mingeid otseseid veekahjustusi pole, kunagi ei tea kes viinud võimule kaabli läbi akukasti ja siis jackpoti saanud.
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
