Pealkiri: Audi A6 S-line 3,0 Quattro (176 kW) ei käivitu (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1881)
AnK
Registreerunud 24.10.14
postitati 24.10.14 08:44 Tsiteeri
Eile käivitus auto "veidi" pikemalt. Sõidupealt hakkas vilkuma spiraalikujuline märgutuli (Motorsteuerung-diiselmootor). Sõites kadus jõud, mäest läks üles u 50 km/h. Sõitsin nii ca 3 km, seisma jättes oli kapoti all selline kolin vms.
Täna käivitades jääbki starterit vedama, ei lähe käima. Ekraanile ilmus teade: insignation is on, vms.
Oli aeg kokkulepitud juba mehhaaniku juurde minekuks, aga nüüd siis nii...
Milles võib olla viga? Kellegil olnud midagi sarnast?
Automaat, 2009.a.
quattro617
Registreerunud 03.01.09
Auto: audi a6 avant 3.0tdi quattro
postitati 24.10.14 09:26 Tsiteeri
Eelsüüteküünlad, kütusefilter, suvine küte paagis.
gerdo
Registreerunud 23.02.05
Auto: A6 Avant C6.5 - 3.0TDI - 2009
postitati 24.10.14 10:21 Tsiteeri
Suvine küte. Mul hakkas ka spiraal vilkuma. vilkus nii kaua kuni mootor suri ära ja käima ei läinud. Käiamise peale läks tööle ja sõitis aeglaselt kohale. Panin kütuselisandi sisse ja 15l diislit sinna otsa ja nüüd töötab nii nagu poleks midagi olnudki.
http://tarbija24.postimees.ee/2965085/diiselmootoriga-soidukite-juhid-on-tabaras-olukorras
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 24.10.14 12:01 Tsiteeri
Mul sama mure täna nagu teemaalgatajal.. sain sõita mingi 15km ja siis samad sümptomid - jõud kadus ja eelsüüteküünla tuli. Tuleb oodata teisipäeva, kui on +10'C ja siis paak tühjaks sõita ning talvist peale tankida. Ja ka kütusefilter vahetada.
Suvisest küttest: Statoil telefoni teel ütles et neil juba alates 14.okt on -26'C taluvusega diisel sees ning alates okt algusest -14'C vms küte.
Kodulehel nad aga rõõmsalt teatavad, et kuni 1.detsembrini võib suvist müüa ehk siis -5'C taluvusega. Täna see -5'C õues ka oli ning mina seda Statoili juttu küll ei usu. Kui ikka mahutid on suvist diislit täis, siis on tark see maha müüa, eriti veel perioodil mil seadus lubab.
Ise panin paagi 17.okt täis, seega nende jutu järgi peaks mu auto iga ilmaga praegu käima minema.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 24.10.14 12:02 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Kas kuskil diisel 100-t pole müügis näinud? See ei lase ära jäätuda ja teeb kütust paremini voolavaks. Ise seda kasutanud, kui kunagi probleemid olid ja aitas. :) Pole küll kindel, et Eestis see on, aga midagi kindlasti leiab. :)
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 24.10.14 12:07 Tsiteeri
Teil seal välismaal on diisel 100. Meil siin Eestis, maakolkas Tartuski on autopoes ja isegi maakolka külatanklates diisli lisandeid nagu putru. Valikut on.:P
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 24.10.14 12:08 Tsiteeri
Tundub, et see mingi massiline probleem hetkel. Pere diisel auto samamoodi jäi teepeale, samu autosid on täna juba treilade peal 6tk toodud sinna. Lasevad kütuse välja ja teevad vajalikud protseduurid, kütus pidi ise väga raskelt välja tulema vist nii paksuks muutunud vms.
real-illusion
postitati 24.10.14 12:17 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
Valikut on igal pool. See lihtsalt päris asjalik. ;) Eks erinevaid lisandeid on palju. :) Ise vast välja pumpama ei hakkaks. Paneks mingit lisandit ja talvist kütust peale. :)
end3l
postitati 24.10.14 12:20 Tsiteeri
Mis selle lisandiga teha annab? Lihtsalt kallad paaki -4'C kraadiga ning võluväel hakkab filtrist küte läbi minema? Mul on paagis ca 20L kütust veel.
real-illusion
postitati 24.10.14 12:21 Tsiteeri
Uus filter talvist kütust täis. samuti voolikud nii palju tühjaks, kui saab. Paagi sisest kütust peaks ta hakkama vedeldama. :)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 24.10.14 12:22 Tsiteeri
Kummaline, minu masuudipressil pole probleemi olnud, tankisin viimati Statoilist 13-14okt. Kasutan muidugi iga tankimise puhul 2-takt õli. Hommikul 6-6.5C näitab autos külma.
ragnara
postitati 24.10.14 12:25 Tsiteeri
Statoilil peaks ülemineku kütus juba okt algusest olema tanklates seda siis -15 või -21. Ma ei tea kus meil tangiti aga meil veel pilgeni täis ka paak, ju jääb kevadet ootama või siis segada talvisega.
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 24.10.14 13:12 Tsiteeri
Minul ka probleemid puuduvad, kuid kui hommikul Tallinas käisn, siis minnes oli teeääres 3 ja tagasi tulles 4 autot.
A6 põhiline kütuse hangumise koht on jahuti põhja all.
Oli, on ja jääb - Audi
gerdo
postitati 24.10.14 17:11 Tsiteeri
Mul oli u 40l kütust. Kallasin lisandi kõik ära paaki ja kütust otsa ja läks korda kui tanklast välja sõitsin. Siiamaani imestan, et nii ruttu korda läks.
Kiirendasin veel 0-120 ja mitte midagi polnud viga.
end3l
postitati 27.10.14 15:20 Tsiteeri
Mul lõppes täna (+11'C) lugu nii, et kallasin veidike Karla auto diislilisandit paaki, lasin kütusepumbal veits töötada ning peale 10't sekundit starterit auto läks käima. (esimesed 9 sekundit sama moodi ei lubanud mitte midagi).
Kui käima läks, siis alguses väitis, et õlirõhuga on probleem, kuid mõnekümne sekundiga mõtleb auto ümber ning kõik on korras. Mingi veakood jäi ka ajju, seda ei viitsinud vaadata mis on. Eks kunagi kustutab ära.
Igaks juhuks läheb homme kütusefilter ka vahetusse.
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
