Pealkiri: püsikiirusehoidjaga pöörded kõiguvad (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3420)
beacho
Registreerunud 24.10.13
postitati 24.10.14 05:42 Tsiteeri
Autoks on 1998 Audi A8 D2. 4.2 bensiin, automaat. Sõites suurema kiirusega (100km/h) pannes peale püsika hakkab auto pöörded nii 0-150 pöörde vahemikus kõikuma (n: 90km/h 2200 p/min +- 0-150 p/min). Kõikumine ei ole suur aga piisavalt suur et häirib püsikaga sõitu. On hästi tunda püsikaga sõites sirgel teel, et auto kord kiirendab ja siis jälle vähendab kiirust ja nii järjepidevalt. Kas viga tuleks otsida püsikiirusehoidja süsteemis või peitub viga mujal? Tühipööretel auto töötab hästi ja pöörded ei kõigu samuti ka ilma püsikiiruse hoidjata stabiilselt sõites ei ole kõikumist. Ei osanud tehnilise alafoorumisse paigutada, seega tegin teema siia.
viljandihull
Registreerunud 26.08.10
Auto: C6 2009, C7 2014
postitati 14.11.14 21:30 Tsiteeri
Täpselt sama probleem, ent auto on teine. C6 2,7tdi 140 kw.
Paar nädalat varem tegi sama pulli, sõitsin 75ga, püsikaga ning järsku hakkas auto jõnksutama, kiirendus-pidurdus-kiirendus-pidrudus tunne, tagasillas käis isegi siuke väiksemat sorti jõnks,pöörded kõikusid umbes samas vahemikus nagu teemaalgataja A8-l. Läksin koheselt maanteele, ning seejärel enam mingit probleemi polnud. Nüüd, täna, jälle sama mure. Arvuti veakoode ei näidanud. Küttefilter ju vaevalt? Eelmisel korral, kui nii tegi, siis käis ka tühikäigul pisut imelikult, puterdas. Oskab keegi vihjata, milles viga on?
yanekk
postitati 14.11.14 21:44 Tsiteeri
Algselt postitas: beacho
Kas sama trikki teeb siis igal kiirusel?
Best ET 12.08 :)
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 14.11.14 21:48 Tsiteeri
A3 1.6 75kW 2002a kogenud sellist värki - sõitsin maanteel ja ühel hetkel pöörded tõusid-vähenesid paariks sekundiks (täpselt sama süptom mis teil). Oleks ka huvitav teada saada, mis selle põhjustas/milles asi oli. Püsikiirusehoidja oli ~90km/h peal.
viljandihull
postitati 14.11.14 22:23 Tsiteeri
Lisaks veel, et täna kõikusid pöörded ka 40-50 km/h, polnud vahet, mis kiirusel püsika peale panid. Teeb murelikuks.
Auto: 5x4x4
postitati 14.11.14 22:46 Tsiteeri
2000.a. a6'l vahetasin vaakumvoolikuid valimatult välja ja peale seda mure kadus. Otseselt katkist midagi ei avastanud ja ega väga pärast neid poolmurenenud voolikuid ka ei kontrollinud enam. Tean ka juhtumeid, kus vaakumitega midagi pistmist polnud kahjuks ja sama asi.
Makro
Registreerunud 15.12.07
Auto: a6 3.0q
postitati 15.11.14 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: viljandihull
Enda 3.0 tdi c6 oli sama probleem, et linnas ühtalse kiirusega hakkasid pöörded 100 pöörde võrra kõikuma.
Netist uurides sain teada et hüdromuhv võib läbi olla, aga võib ka õlivahtusest abi olla. Esimese asjana lasin mt-autohooluses kastipesu ja õlivahetuse teha + uus soft.
Peale seda probleemid kadusid. Mnt sõites, nagu ei pannud seda pöörete kõikumist tähele. Praeguseks sõitnud mingi 3000km ja probleemi pole olnud.
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 15.11.14 22:03 Tsiteeri
Mul oli Passatil (B5.5) samad sümptomid.. ja poolteist kuud hiljem läks kast ... kohe nii, et sõita enam ei saanud.
Soovitaks igaksjuhuks külastada Kadrinas Hõbenool OÜ'd
AudioCity - Suurim audiotehnika valik!
beacho
postitati 28.11.14 19:14 Tsiteeri
Endal tundub sama et asi seotud käigukastiga, kuigi kast käis remondis 6 kuud tagasi ja vahetati ära ka hüdromuhv. Kuid käigukasti eest ehk hüdromuhvi juurest kostub kahtlast häält siiani. Muidu toimib kast hästi. Palju neid vaakum voolikuid seal püsikiirusel on või mida seal veel kontrollida annab?
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
