Pealkiri: 2,2l r5 võimsamaks (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1948)
raler
Registreerunud 14.06.10
postitati 23.10.14 20:05 Tsiteeri
2,2l r5 võimsamaks
Kuna vwklubis keegi midagi asjalikku ei räägi, siis küsiks siit(kuna mootor ju audidega sama).
Masin VW Passat 87a. 2,2l r5 85kw. Esivedu.
Tahaks masinat võimsamaks/kiiremaks teha. Kas seda sama mootorit turbotama hakata või panna midagi muud vahele?
Mida ja kui palju kannatakse peal oleva mootoriga teha?
Üritasin ka otsingut kasutada ja otsin veel , aga sooviks just arvamust kuulda, mida üldse teha. Nimelt hetkel olemasoleval mootoril hüdrotõukurid vaja vahetada ja sidur libiseb, aga kui teine mootor võtta, siis pole mõtet seda mootorit remontida enam. Kuigi rihmad ja hoolduse asjad tehtud masinal. Aa, autol kelladel 492 tuhat km, niiet mootor on ikka sõitnud.
Ranno
yanekk
postitati 24.10.14 04:44 Tsiteeri
Algselt postitas: raler
Ranno
Kuigi see teema lendab prügikasti, aga milleks seda vaja üldse peaks olema.
Tea kas see aasta talve ei tulegi, tavaliselt on kevadel sellised teemad,, hetkel peaks ikka põhiküsimus olema "kuidas ma oma masina neliveduseks saan".
Best ET 12.08 :)
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 24.10.14 05:10 Tsiteeri
Uus mootor vahele.
AAN vast ainuke, mis kannataks kriitikat. Teised Meh.pritsega mootorid, tekitavad perspektiivis lihtsalt rohkem peavalu.
SalmA
raler
postitati 24.10.14 05:44 Tsiteeri
Neliveduseks ehitaminsega on juba hiljaks jäänud, aga kevadeks võimsamaks on just paras aeg tegelema hakata.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 24.10.14 08:08 Tsiteeri
Peaks enne põhjalikult oma idee läbi mõtlema. Kui auto kiiremaks teed, pead vedrustuse pidurid ja kõik muu vastavusse viima. Kui nüüd kõik see summa kokku lüüa, siis saaksid eeldatavasti kohe tehasepoolt toodetud vähe võimsama masina soetada mida siis hiljem vastavalt võimalustele järele aidata. Aga nagu praktika näitab, siis alati ei tehta just kõige targemaid otsuseid :)
raler
postitati 24.10.14 09:11 Tsiteeri
Kuna passat meeldib tohutult ja kuna hetkel juba piisavalt raha ja aega masinasse pandud, siis soov ikka see vana masin kiireks teha.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 24.10.14 09:24 Tsiteeri
Uuri siit:
http://www.vkmmotors.ee/et/
yanekk
postitati 24.10.14 20:49 Tsiteeri
Ja kui saladus pole, siis kuipalju on selle püha ürituse tarbeks kõrvale pandud/kogutud.
Best ET 12.08 :)
raler
postitati 25.10.14 14:09 Tsiteeri
Asi ju hetkel ideetasandil. Plaan on asi kiiremaks/võimsamaks teha. Hetkel tahakski üldse suuna kätte saada, et kas vahetada mootorit ja millise vastu jne. Kui oleks suured rahapakid, siis ma siin ei uuriks. Oleksin kohe 2,2T 169kw ligi võtnud, aga tahtsingi enne uurida mis targem oleks. Nüüd tundubki, et tuleb vastavat mootorit otsima hakata.
yanekk
postitati 25.10.14 15:10 Tsiteeri
Ära võta seda isiklikult aga kui puudub raha miski asja teostamiseks, siis tavaliselt see ideeks ainult jääbki.
Best ET 12.08 :)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 27.10.14 09:11 Tsiteeri
Tavaliselt vist tekkivad need teemad auto võimsamaks, esivedu neliveoks jne lihtsalt raha puudusest. Ei käi otse teema algataja pihta. V8 võiks ju ka kaaluda ei ole nii kapriisne, vähemalt kõrvaltvaatajana selline mulje jäänd.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 27.10.14 09:16 Tsiteeri
V8 on kõige odavam variant kuidas jõudu juurde saada. Aga hiljem juurde saada on juba keerulisem. Aga ja esiveoline V8 oleks suhteliselt pointless :D
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 27.10.14 09:25 Tsiteeri
Ma saatuse sunnil liigun praegu 142kw se Passatiga, selle raske tanki edasiviimiseks on seda ilmselgelt vähe ja loota, et 85+ 5% kW kuhugi kiiremini viib on ainult soovunelm, kuigi auto on ilmselt kaks korda kergem.
raler
postitati 27.10.14 11:13 Tsiteeri
Ma ei räägi siin + 5%. Kirjutatud seadused las olla sellised nagu nad on. Keegi ei tule mul mõõtma palju on võimsamaks tehtud ja kas jääb sinna lubatud piiresse.
aixx
postitati 27.10.14 13:55 Tsiteeri
Ma saan aru, et raha sügeleb. Saab muidugi võimsamaks. Esimese asjana õlivahetus ja filtrite vahetus s.h käigukastis, siit tuleb see 5% tagasi. Iga ülejäänud töö juba kahekordistab selle auto hinna. Näiteks elektron pritse ja süüde, ehk sisuliselt ka progeaju, siis turbo koos välja ja sissealaskega. Kuna peale turbo paigaldamist lendab ca esimese pooltunni jooksul laiali, siis järgmisena juba järgmine auto.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 27.10.14 15:49 Tsiteeri
87 aastal toodeti veel viimast lõppu II põlvkonna Passatit, mis jagas põhja Audi B2. Aixx mainitud 142KW Passatiga pole siin midagi võrrelda, vana Passat oluliselt kergem.
2,2R5 esiveolisena oli Typ 85 Coupel saadaval ka 101Kw seades, mis liigutas autot üsna reipalt edasi.
Ei oska ise öelda, aga mille poolest ja kui palju 85Kw ja 101Kw versioonid teineteisest erinevad?
pampkuri
postitati 27.10.14 18:30 Tsiteeri
Otsi endale KV mootor see on 2,2 100-101kw mootor. Tee see korda, pane talle uued pihustid, korralik uus bensiinipump, reguleeri juhtrõhuregulaator paika ja vahe on tuntav. Käib väga ilusti selle 85Kw mootori pritsega. Parem varjant oleks muidugi eelpool mainitud el. pritse ja progeaju. Kuna mootori remondi pead nii ehk naa tegema siis parem juba võtta see suurema kubatuuriga mootor. Sellel mootoril sai minuteada 2,3 NF pealt pärinevat plokikaant kasutada ,eeliseks on suuremad klapid. Lihtsam ja kõige vähem stressitekidav on ikkagi se va kuramuse V8, seal juba tehasest 200+ Kw. B2 peale mahub järelt läheb ka Pasatski peale. Kui aga võimsus eesmärgiks, siis tuleb võtta nii suur mootor kui võimalik ja kui see autosse ei mahu, siis on see auto viga, ja seega tuleb auto välja vahetada. Auto on ju mootori vihmavari. Viimane tarkusetera laenatud varalahkunud Pärtlilt.
. Kas see Pasatski on su igapäeva auto?
raler
postitati 27.10.14 20:30 Tsiteeri
Tänud lõpuks asjalikuma vastuse eest. Passat hetkel peres teine auto. Päris iga päev ei sõida, niiet võimalust ehitada ikka.
aixx
postitati 28.10.14 07:59 Tsiteeri
Ma arvan, et kõige lihtsam otseselt nn odavat jõudu saada on ikkagi sinna KG või MC peale tõsta. Need on odavamad kui V8 klapikambrikaante tihendid ja on praktiliselt samasugused kui praegu peal olev mootor. Mahub sinna vabalt ära, neid mädasid 200sid peaks sealkandis piisavalt olema millelt ümber tõsta. Kõvem mees teeks muidugi Maksimi- saaks sellel Variantil tagasilla ka vedama :)
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
