Pealkiri: V6 2,5tdi turbo rõhk liiga kõrge. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2023)
savage
Registreerunud 23.01.07
Auto: Audi 90 quattro typ85,Allroad 2.5 TDI 2001a
postitati 23.10.14 18:42 Tsiteeri
Tere.
Mure siis järgmine.
Autoks Audi Allroad 2,5tdi V6 132kw 2001 aasta. Nimelt nädal tagasi kadus autol järsku jõud ära aga ca 3-5 sekundi pärast hakkab tagasi tulema. Tõstsin auto üles ning avastasin et üks katalüsaator täiesti külm. Lõin relaka sisse ning nagu arvasin oligi ummistunud, võtsin ka teise katalüsaatori välja kuna see oli hoopis lahti, käis seal edasi-tagasi. Mõeldes et justkui probleem lahendatud aga EI. Sama probleem on ikka edasi. Arvuti taha pannes selgus et turbo rõhk läheb liiga kõrgeks ning viskab avarii seisundisse. Kiirendades hakkab auto nõks enne 4000 pööret katkuma ning viskab tagant tossu välja ( tossu värvust ei oska öelda, kui siis musta halli segu). Kõige rohkem olen jõu kadu tähelepannud siis kui sõidan ühtlase kiirusega al'a 100km/h või 120km/h püsikiirusehoidjaga, Jõud ära kaob, panen gaasi ja ei midagi kuid siis 3-5seki pärast hakkab jälle reageerima. Ilma püsikata sõites kiirus küll ei lange aga saad aru et jõud on kergelt kadunud ja kütuse kulu on ka kohe märgatavalt kõrge. Teinud olen veel niipalju et võtsin turbo lõdviku lahti et kontrollida turbo võlli lõtkusid, Võll tundus korras olevat, käib ringi, piki lõtku ei olnud ja muud lõtku ka ei olnud.
Seega küsimus oskab keegi aidata mis viga võib olla?
Tänud
Janno
www.arupo.ee
savage
postitati 29.10.14 18:07 Tsiteeri
Vastan siis ise. Võtsin turbo maha, lammutasin kuumakoja lahti ning avastasin et geomeetria on kinni ja kuuma osa turbo labad on ära sulanud või siis on sealt midagi läbi käinud. Nüüd on uus turbo peal ning kõik toimib.
Aitäh tähelepanu eest!
www.arupo.ee
[PHP: 2.0% - SQL: 98.0%]
