Pealkiri: Käivitus probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1795)
marxp234
Registreerunud 23.09.14
postitati 23.10.14 16:52 Tsiteeri
Käivitus probleem
Tere mure selline et külmast peast auto ei käivitu küte üles jõuab lööb aga kui on töödanud ja mootor soe käivitus ok aga nii kui 8h seisab enam käima ei lähe auto ise 3.3D 2000a on kellegi olnud äkki sama probleem?küünlad kontrollitud vahetatud ka küttefilter jne endal nägu mõistus otsas!:(
kpt
yanekk
postitati 23.10.14 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: marxp234
Agamikspeabalatikõigepealtnetidiagnoosipanemakuionolemasseadmedsellejaoks.
Ehk, moded hetkeks andestavad selle lause ehituse.
Best ET 12.08 :)
marxp234
postitati 23.10.14 17:07 Tsiteeri
Muide arvuti on taga käinud aga viga ei tuvastanud!
kpt
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 23.10.14 17:43 Tsiteeri
Ühel 2.5 tdi-l on hetkel sama asi, et kui külmad peale tulevad siis hommikuti läheb pika vinnaga käima.
Eelnevalt on uued küünlad pandud, pihustid ja pump remonditud aga tulemus on null.
Sai siis ühes suunas läbilaskev klapp pandud pumba pealevoolu torule vahele ja asi muutus tunduvalt paremaks.
Ehk siis kusagil on väga pisike mõra/leke, et ainult külmaga kütus alla vajub. Usun et sind vaevab sama probleem.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
