Pealkiri: lisaahi tossab (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 5988)
priit1989
Registreerunud 08.02.14
postitati 23.10.14 15:26 Tsiteeri
lisaahi tossab
Ehk keegi oskab abi anda milles probleem võib seisneda kui lisaahi ajab kahtlaselt palju tossu välja.
Autoks siis 2009 audi a6 3.0 quattro
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 23.10.14 16:03 Tsiteeri
Mis värvi toss on,kas helehall või tumehall?
priit1989
postitati 23.10.14 16:04 Tsiteeri
helehall
urki
postitati 23.10.14 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: priit1989
helehall
Kas ahi on Webasto toodang või Eberspächeri ahi peal?
postitati 23.10.14 16:20 Tsiteeri
Ega sel suurt midagi peale põlenud põlemiskambri olla ei saa. Uus põlemiskamber peaks asja lahendama.
priit1989
postitati 23.10.14 16:23 Tsiteeri
ei oskagi kohe nii öelda kuid peaks olema kohe tehases paigaldatud kuna audi pult niiöelda
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
Alguses kui käima läheb, siis tossabki ju rohkem, hiljem peaks suht olematu see olema.
Samas külmaga on ikka aur taga.
postitati 23.10.14 16:29 Tsiteeri
No kui aur siis on ok. A kui ika tugev lämmatav valge suits ümber auto siis asi jama.
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 23.10.14 16:34 Tsiteeri
Tere. Omal sama lugu aga vähemalt minu rahustamiseks öeldi mulle täna Pärnu esindusest, et see on külmaga suht normaalne ning pabistamiseks pole põhjust. Niiet rahulikku meelt ja muretut veeremist. Külmaga tuleb ju endal ka hingeauru.
urki
postitati 23.10.14 17:58 Tsiteeri
Mina arvan,et viga võib olla sõelas mis küünla juures,kas sõel umbes või võib olla väike auk sees ja kütus tilgub küünlale ja ei jõua ära põleda.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 23.10.14 18:09 Tsiteeri
Kui mul 3.0tdi originaal webasto möllab, siis mingit tossu või suitsu küll kuskilt ei tule olgu külm tahes. Käimapanekul viskab jah korraliku pahmaka nii, et tuleb loota, et keegi tulekustutiga actionisse ei torma ja autot üle ei lase.
Diplomat
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A6 Quattro, 132kw 2.5l
postitati 23.10.14 18:13 Tsiteeri
Mul tuleb ka külmalt käivitades sahmakas tossu, nii et salongis on tunda.. aga see on ka vaid korraks, kui käima saab on koheselt kõik normaalne.
Algselt postitas: end3l
postitati 24.10.14 09:54 Tsiteeri
Minu kaariku webasto viskab ka hommikuti kui käima läheb paar päris korralikku pahvakat, täpselt nagu jantz73-l, ju ta siis nii ongi. Pole varem omanud webastoga masinat, seega võrdlus puudub. Tean, et ühele aasta vanusele caddyle kutsuti päästeamet eelmine talv :D
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 24.10.14 09:57 Tsiteeri
Mul oli küll Volvol Webasto peal, aga käivitusel köhis ka veidi tossu välja, olles aga veidi käinud, siis töötas ilma tossuta.
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 24.10.14 10:36 Tsiteeri
See, et tossab on täiesti normaalne, endal a6 2010 3.0 ja originaal webasto peal ja samuti alguses lööb tossu välja.
priit1989
postitati 24.10.14 12:51 Tsiteeri
Selge. Tänud. Uurin natuke veel, ehk saab natuke vähemaks seda tossu kuidagi muidu varsti ongi tuletõrje voolik autos ja auto vahtu täis :D
Summutaja
postitati 24.10.14 13:19 Tsiteeri
Kindlasti pole see toss, mis minu masina alt tuleb nii suur, et peaks kuskile helistama. Tossab alguses ja kergelt.
priit1989
postitati 25.10.14 10:54 Tsiteeri
Mulle nüüd öeldi et probleem võib seisneda aju põletis mis võib ka ahju töötades laheneda, kui põleti puhtaks põleb, kuid kindlam oleks asi välja vahetada. Panen aja kinni ja siis selgub täpsemalt.
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 25.10.14 13:38 Tsiteeri
Mul oli ka see nädal korra keroga probleeme ning kippus tossama.
Probleem, aga selles, et hetkel müüdav kütus kippus hanguma.
Tankisin juurde ning panin liqui moly lisandi sisse ja asi korras.
postitati 25.10.14 13:51 Tsiteeri
Kindlasti on "vale" kütus üks tossu põhjustajaid. Eile sai just üks uuem volkar Webasto lukust vabastatud, põhjus - suvine küte. Audi meestel õnneks seda muret pole. Ma ei taha teada, palju inimesi on asjatult uue ahju oma rahvaautole ostnud :o
postitati 25.10.14 14:59 Tsiteeri
Kuidas suvine küte ahju lukustab? Ideeliselt nii, et vedelik muutub paksemaks ja liikumiskiirus muutub aeglasemaks ning aju arvab, et küttetase madal ja lukustab seade? Kuidas Audi sellest murest vabastatud on?
postitati 25.10.14 20:10 Tsiteeri
Lukustub leegipuudumis veaga kuna kütust ahju ei jõua. Ahi teeb 3 järjestiku käivituskatset kui tulemust pole läheb lukku. Audil on asi täpselt samamoodi. Mida Jann sellega mõtles ei saa täpselt aru. ;)
postitati 26.10.14 04:14 Tsiteeri
Seda, et pole veel ühtegi lukus webastoga Audit kohanud, küll aga mitmeid erinevaid volkareid. Ross tech annab minu teada unlock infot ka ainult volkarite kohta. Päris mürki ei võta selle peale, kuna vajaduse puudumisel pole põhjalikumalt uurinud.
PS. Automees6 teadis paremini, tõesti info täitsa olemas ka Audi kohta. Ju siis Audimehed ei törista kollase kütusetulukesega, vähemalt Viljandis mitte ;)
Alllu
Registreerunud 11.08.14
postitati 27.10.14 12:54 Tsiteeri
A6 2.7 2008a. Oli sama viga siis eelmine nädal. Kütust oli paagis koguaeg üle poole paagi. Auto ise käivitus hästi. Selle kõigekülmema hommikul tahtsin siis webastot tööle panna. Ei läinud ja proovisin mitu korda , läks lukku ära.
Täna käisin arvutimehe juures, võtis luku maha. Näitas viga et kütusekogus pole piisav, ilmselt oli siis kütus nii paks lihtsalt. Nüüd asi korras jälle.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 28.10.14 06:37 Tsiteeri
Mul samamoodi, viskab vasaku esiratta juurest auto alt, webastot käivitades mõne hetke pärast pahmaka üles.
Ei ole miinuseid olnudki, pole veel aru saanud, mis värvi pahmakas külma ilmaga on. -7 juures viskas pahmaka üles ja kuskil minuti pärast polnud midagi, ainult oli kuulda, et webasto käis.
Kuigi siin ühe 0 kraadi ümber niiske päeva ajal sai pandud väga kaugelt autole lähenedes ahi tööle, vaatasin kaugelt, et viskas parklas teiste vahel sihukese pahmaka üles ja siis mingi 4-5 min, ennem kui reaalselt autoni jõudsin, siis ajas sellist helehalli tossu teiste autode vahele. Autosse minnes tuli osa sellest tossust salongi kaasa...fuhh :( Kui samamoodi lased töötada, siis teinekord ei leia autot tossupilve seest ülesse :P Või on tõesti päästeamet kohal ;)
Muide, need vead mis siin eelpool mainiti. Palju neil võib hinnaks ka olla?
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
