Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 23.10.14 13:47
Õlikogus audi 80 b4 quattro tagadiffris?
Palju on täpne kogus tagadiffrisse õli, ühe lehe andmel 2.2 l ja teise lehe andmetel 1.3 l.
Kuna vahe on suhteliselt suur ja korralik õli maksab üpris palju, siis ei tahaks huupi õli ostam hakata.
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex  ) A4 1.9TDI
postitati 23.10.14 14:31
kui ma õlivahetus punktis ostsin tagadifri õlit, vaatasime koos too vennadega nende katalogist, seal oli kirjas 075L. Ma võtsin 1.2L ja sain sisse
valada umbes 800-850( kuni korgist hakkas tilkama).
Maaryo
postitati 23.10.14 14:33
Okei, siis on enamvähem teada!
Ennem on muidugi vaja klassikaline kinnimädanenud punn lahti saada
butan
postitati 24.10.14 12:53
Mul keeras see kork lahti ilma probleemideta, oli näha, et keegi juba kunagi sisse rooninud, sest kork oli tagasi keeratud mingi germeetikuga, keermed
kõik korras olid ka, aga diffrist tuli välja ainult mingi 100ml õlit, ehk siis oli õige aeg sellele tähelepanu pöörata peale eelmise omaniku .
Maaryo
postitati 24.10.14 15:14
Antud hetkel olen selle punniga päris hädas, kuna keegi on seda eelnevalt kangutanud juba, siis teadagi, millised need kandid seal sees on.
Väidetavalt eelnev omanik oli proovinud seda lahti saada, kuid tulutult ja oli lihtsalt õli juurde lisanud.
Antud hetkel olen sinna juba vähemalt viis korda keevitanud tugevat poldipead, kuid mis järgi annab on kahjuks keevitus.
Eks tuleb miskit edasi aretada, kui ei saa, siis tuleb auk sisse puurida ja uus vint keermestada.
Kuna õli seal ilmselgelt kunagi vahetatud pole, siis ilmselt ka viimane aeg seda teha.
Loodetavasti käigukasti punniga on lihtsam!
postitati 25.10.14 09:13
| Tsitaat: | Algselt postitas: Maaryo
Loodetavasti käigukasti punniga on lihtsam! |
Tolle punniga olen ka mina hädas ja ei tea, mida teha, kuigi öli vahetuse tuhin on oi kui suur .
Maaryo
postitati 05.11.14 14:33
Said need õlid mingil nv-l vahetatud, käigukasti punnid tulid ilusti lahti. Tagadifri punni ei saanudki lahti ja närvid said samuti ennem otsa
Lahenduseks puurisin lihtsalt alumisest punnist augu läbi, õli välja ja keermestasin vanasse punni uue 8mm keerme!
Õli mahub sisse 0.8 l
butan
postitati 05.11.14 19:03
Õli mahtus sama palju nagu mul õnnitlen selle korgi-probleemi lahendusega
