Pealkiri: Uste lukustamine (vag-com) ?? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1452)
SiimRes
Registreerunud 12.06.13
Auto: Audi a4 b6 avant 2002, Opel Corsa Ls 1985.
postitati 23.10.14 13:15 Tsiteeri
Talve saabudes küsimus selline, kas on võimalik uksi lukustada väljastpoolt teise võtmega, kui mootor töötab ??
Küsin seepärast, et ei peaks hommikul aknaid kraapima ja autole parem ka kui natuke soojeneda saab, enne sõitma hakkamist või kui keegi tahab omavolitseda :D
Äkki kaabliga saab teha seda ? Autoks a4 b6 2002.
Tänud ette ära juba :)
kromwell
Registreerunud 21.07.13
postitati 23.10.14 15:53 Tsiteeri
Ma oma a6'ga saan nii teha küll, aga miks Sa järgi ei proovi lihtsalt?
SiimRes
postitati 24.10.14 13:26 Tsiteeri
Algselt postitas: kromwell
Proovisin, ei saa . Sestap otsingi lahendust, kuidas asi toimima saada :)
kromwell
postitati 24.10.14 16:56 Tsiteeri
Kas võtmest keerates ta lihtsalt ei lukustagi ühtki ust, või lükkab kohe luku lahti?
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 24.10.14 17:20 Tsiteeri
A6 c6 toimis talvel ta nii, et panin käima keerasin ukse lukku tuli kohe lahti tagasi ja siis panin uuesti lukku ja jäid lukku. Puldist kesklukk ei toiminud.
SiimRes
postitati 25.10.14 08:48 Tsiteeri
Võtmest keerates keerab esimese korraga kohe lukku, proovisin just. Aga puldist nupule vajutades ei tee midagi. Aga arvutiga selgeks saab õpetada, et hakkab nupust ka lukustama ? :)
postitati 25.10.14 09:34 Tsiteeri
Algselt postitas: SiimRes
Kahtlen, kuna juba 98a A4-l ei lase originaal puldist uksi lukustada, kui süüde on sisse keeratud (ja vist isegi niikaua ei lase, kui võti on süütelukus).
SiimRes
postitati 25.10.14 11:13 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
2003 aasta passat b5 laseb nii toimetada puldi nupust, tuttaval on, proovisime. Mõlemad vag grupi autod ju. :)
kromwell
postitati 25.10.14 12:11 Tsiteeri
Lihtsalt ei viitsi võtmega keerata? Vcdsis ma dokumenteeritud võimalust puldi jaoks ei leidnud küll.
SiimRes
postitati 25.10.14 16:31 Tsiteeri
Viitsimine viitsimiseks, kui võimalus on siis võib proovida, mõnda huvitab äkki veel :D
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
