Pealkiri: A4 B8 - keegi omab reaalset kogemust 215/65/R16? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 989)
wimms
Registreerunud 25.10.02
Auto: Allroad C7-FL 3.0 BiTDI, Allroad C5 4.2, A4 B8 2.7TDI, A6 C4 2.6
postitati 23.10.14 09:24 Tsiteeri
Hei,
Vaatan endale talveks rehve ja tahaks kliirentsit suurendada. Mul on 1BE (sportvedrud) esiveoline 2.7TDI. Praegu on all suvekad 225/55/16. Visuaalselt on rattakoobas ja rehvi ülemisest servast veel 2cm ja rohkemgi üle. Nagu peaks vabalt minema, aga tehase mõõdud lõpevad ära 215/60/R16 juures.
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp - seal proovisin erinevaid mõõtusid ja leidsin ka mingi info, et tehase järgi rehvi max diameeter on 678mm. Mu tuleks 686mm, ehk raadius oleks 4mm suurem kui tehase max.
Nüüd ongi küsimus - kui oluline see tehase max on? Mulle tundub see ületus tühine, seda enam, et sama väärtus on antud igale vedrustusele.
Seepärast palungi infot kelleltki, kes on sellist rehvimõõtu reaalselt proovinud. Kas tekib probleeme või ei.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 23.10.14 10:05 Tsiteeri
Algselt postitas: wimms
Hei,
Nii, reaalset kogemust antud mõõduga pole kuna tavavedrustus aga tee oma järeldus, sinu auto on 20 või 30 mm madalam.
Minu mõõdud tehase järgi 16veljele on kas 225/55 või 205/60(215/60 mul küll ei paku), sõitsin talvel 215/60...esimestes koobastes võiks vähe rohkem ruumi olla aga probleemiks seda ei pea.
Sinu vedrustusega 215/65 mina ei paneks, sest võrdluses endaga ei jää ju ruumi(lumele)...heal juhul suvekad kui sedagi(kole).
Gunnark
postitati 23.10.14 10:12 Tsiteeri
Su rehvi külgseina kõrgus kasvab 16mm ja kiirus+4 võrreldes 225/55.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
