tviirpalu
Registreerunud 22.10.14
postitati 22.10.14 20:34
Mina võtaks mitmikkiilrihma korraks maha ja vaataks, et kui hääl ära kaob, siis julgeks remondikohta sõita, kui ära ei kao, siis sleppi ja
remonditöökotta, sest siis on miskit hammasrihma valdkonnas halvasti ja ei tahaks, et seal midagi laiali lendab.
tviirpalu
postitati 22.10.14 21:11
Kuidas seda mitmikkiilrihma kõige lihtsamalt saab maha ja tagasi? Seal suht kitsas...
postitati 23.10.14 05:59
| Tsitaat: | Algselt postitas: tviirpalu
Kuidas seda mitmikkiilrihma kõige lihtsamalt saab maha ja tagasi? Seal suht kitsas... |
Ma täpselt paraku ei tea, rohkem kogemusi v6 mootoritega, aga kuskil peaks ilmselt pinguti olema, see tuleb vabaks lasta või võtmega eemale väänata
ning rihm maha võtta.
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 23.10.14 13:22
Minul tekitas sarnast heli kunagi sama mootoriga Passatil just see kiilrihma pinguti ise. Kui rihm maha sai võetud ja pinguti ratas pinge alt vaba
oli, siis oli kõva lõtk tunda. Rihma maha saab kergelt, tagasi panna on pisut raskem, aga mitte võimatu. Kui endas kahtled, mine kuhugi töökoja
juurde. Kogenud mehele see maha ja peale 10-15 minutit max.
postitati 23.10.14 13:47
| Tsitaat: | Algselt postitas: madisson
juurde. Kogenud mehele see maha ja peale 10-15 minutit max. |
Nojah aga kui hammasrihma rullik sellist häält teeb, siis tuleks see rihm ikka ennem maha saada, et asi selge oleks, et on pinguti vms viga. Seega
ikka proovi see rihm maha saada, pärast paarkümmend kilomeetrit saab ilma rihmata (ilma genekata) ka vast sõidetud remondikohta, kui ei peaks tagasi
saama.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 23.10.14 14:02
Seda kiilrihma pinguti rulliku lõtku saad tegelikult ka nii katsuda, kui pingutit rihmast eemale keerad(pinguti küljes oli mälu järgi selline
neljakandiline kõrv, millest sai toruvõtmega eemale väänata) ja katsud käega rullikut ringi ajada või lõtku tunnetada. Kui seal miskit ei tunne
anomaalset, siis jah, rihm ka maha ja kuula siis, mis häält tuleb kapoti alt.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 23.10.14 14:14
17 võti sobib sinna neljakandilise kõrva otsa nagu valatult, et pingutit lõdvaks keerata!
tviirpalu
postitati 23.10.14 19:49
Tõmbasin selle rihmapinguti rihmast eemale ja proovisin rullikut näpuga ringi ajada. Selline tunne oli nagu oleks peenet liiva vahel aga ringi käies
mingit vilinat ei teinud. Ilmselt on pingutirullik ka läbi aga kas see teeb seda häält on suht võimatu aru saada. Rihma ei julge maha võtta enne kui
eest kõik lahti võtan. Seal on nii kitsas, et käsi vahele mahuks pidin esiosa katte ja tuled lahti keerama, sai paar senti ruumi juurde.
postitati 23.10.14 19:56
Käsi ei peagi vahele mahtuma, mingi kaikaga surgid rihma maha ja peale tagasi ega selle autoga soovituslik enne sõita pole nagunii, mootoriremont on
suur osa selle auto väärtusest.
