Pealkiri: A4 B5 kellaploki (kompuutri) küsimus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1344)
joost
Registreerunud 16.09.14
postitati 22.10.14 15:56 Tsiteeri
Olen värske A4 omanik ja paar asja vajavad vastamist. Otsingu kaudu sellele vastust ei leidnud.
1) Kui näiteks kütus on otsakorral, kas ma siis välistemperatuuri ei saagi kuidagi vaadata? Näitab ta ju selle asemel lihtsalt tankuri märki. Kojamehekangi otsas mul nuppe pole, millega idee poolest võiks seda ära saada.
2) Kompuutri ekraan koosneks justkui kahest osast, mis on keskelt mingi ribaga eraldatud. Alumine näitab temperatuuri ja check'ib autot, ülemisel ei põle kunagi midagi. Mille jaoks see osa on?
3) Kas sellistlaadi kompuuter midagi peale temperatuuri ei näita? Kütuse kulu jne.
4) Kui on soov kellaplokki "targema" vastu vahetada, mis ka muid asju näitaks, kas auto on selleks raudvara mõttes võimeline? Et uus plokk peale ja näitab kõike? Seejuures peab ju ka ära vahetama kojamehe kangi, kas rool on nuppudega kangiks "valmis" ja seal on vajalik pistik olemas?
5) Kütusenäidik ise paneb vahel segast. Kord paak täis, siis tühi ja siis nii nagu peab. Kas selle kohta oskab keegi mõnda lahatud teemat linkida või öelda paarisõnaga, kus viga seisneb?
Mitut erinevat tüüpi plokke siis B5'l üldse on kokku?
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 23.10.14 07:58 Tsiteeri
Plokkide arvu kohta leiad vastuse: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=143397&page=1
www.harteron.ee
postitati 23.10.14 11:16 Tsiteeri
Algselt postitas: joost
Kojameeste kangil peavad siiski juhtimiseks nupud asetsema. Siis keegi lihtsalt ainult ploki välja vahetanud mingil põhjusel. Kui kütet vähe parem tangi, ei tasu sõita sellise hoiatus tulega.
Peaks koosnema ikka neljast osast. Ülemine osa kuvab infot makist, kui sul pole originaal raadio st järelturu oma paigaldatud siis ei kuvagi sinna midagi. Või sul mingi poolik väiksem siis ma ei tea..
Muidugi peaks, reisiarvesti jms.
pilt
Kas sul pole siis selline üks suur display? On küll valmis.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=94753
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
