Pealkiri: Talv tuleb (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2405)
Diplomat
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A6 Quattro, 132kw 2.5l
postitati 22.10.14 13:56 Tsiteeri
Talv tuleb
Selline huvitav probleem mul.. täna üritasin päeval autot käima panna (~-1.5*C ja terve öö seisnud) ja poole hädaga sai käima..
Natukene vara on sellisteks probleemideks.. aga äkki keegi oskab öelda, milles võiks asi olla?
Auto: 132kw 2.5 2001 A6
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 22.10.14 14:21 Tsiteeri
Aku?
Diplomat
postitati 22.10.14 14:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi100C2
Aku?
Ma ise natukene kardan ka, et aku.. aga ma eelmine talv ostsin uue ja nii võimsa, kui leidsin.
Miks ma arvan, et aku on see, et tavaliselt, kui süüdet panen, siis läheb ikka üle poole see aku mõõdik, aga viimasel ajal on ta veerand ja üle veerandi näidanud..
yanekk
postitati 22.10.14 17:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Diplomat
Miks arvad, et kõige võimsam aku mis leida oli, on kõige parem?
Pole ime, et aastaga aku saba annab.
Best ET 12.08 :)
Madis
Registreerunud 31.07.11
Auto: Audi100 C3 87a. 2.2 85kW; Audi100 C3 88a. 2.3 100kW
postitati 22.10.14 20:29 Tsiteeri
Kontrolli, et sul ei oleks mõttetut tarbimist kuskil.
Minul näiteks hakkas ka uus aku märke anda, et oleks nagu tühi hommikuti, kuid viga seisnes selles et pagasniku tuli oli põlema jäänud(lüliti viga- vana auto ka :P)
Lisaks tasub üle vaadata ka et aku klemmid oleks korralikult kinni ja et mass oleks korralikult ühenduses(olen kuulnud et pidavat jätma ka mulje, et aku tühi kui mass ei ole hea ühendusega). Mõni hommik võta tester näpuvahele ja mõõda otse aku pealt ja vaata palju näitab.
Loomulikult ei saa ka välistada et aku võib ise nahkas olla... Ma ise vahetasin ka aku välja alles kuu tagasi kuna esmaspäeva hommikul käivitades oli täiesti kutu. Mõõtes selgus, et oli tühjem kui teise mehe AA patarei :D
Igatahes edu vea otsingul! ;)
HangOver
postitati 23.10.14 10:30 Tsiteeri
Omal on naise auto vähe sõidus ja sama jama kollitab esimeste külmadega. Aga olen akule alati lisalaadimise teinud ja pool talve on päris kenasti jälle käivitunud. Aku tahab lisalaadimist kui suht lühikesed otsad, alati ei pea kutu olema.
Diplomat
postitati 23.10.14 13:42 Tsiteeri
Selles mõttes, et ma olen viimased paar nädalat teinud jaa ainult väikseid otsi vb 2-3km päevas.. mõnel päeval veidikene rohkem.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 23.10.14 15:52 Tsiteeri
No näiteks tänaste miinustega, mis Tallinnas oli, seal -1,5 kuni -7 ni trikitasid paljud diislid just sellepärast, et ei saanud kütust kätte ( 3 juhtumit ühes rem. ettevõttes), ehk midagi oli kergelt jääs juba. :) Üks ohvritest olin ise ka ( suvine diisel sees). Talvist Statoilist peale ja voilaa, läheb kohe käima.
Diplomat
postitati 23.10.14 16:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Helina
Noh siis on tore, et ma ainukene ei olnud :D
ja mul on ka suvine sees veel.. hea point .. homme lähen panen peale
Helina
postitati 23.10.14 17:02 Tsiteeri
Ma muidugi ei tea, kuidas C5 seda välja näitab, aga C6 igatahes sõidu ajal hakkas vilgutama eelsüüteküünla tuld ( alles uued peale pandud muidu ), koheselt seisma jättes kadus tulukese vilkumine ära, läks käima ka, aga päevapeale oli miinus koguaeg, siis õhtul oligi kökimöki, käulas nii mis jaksas ja käima ei läinud. Kaabel sappa ja näitas, et peale kütet ei tule. Pumbati siis üles, alguses tuli õhku ainult, sai käima ära, natuke sõites hakkas jälle eelsüüte küünla tuli vilgutama. Jõudsin koduni, suretasin auto välja ja proovisin kohe uuesti panna käima siis käulas ikka natuke aega kuniks lõpuks käima ikka läks. Muidugi kütust oli paagis ainult veerand ka ja kui peale sai talvist tangitud, kadus käulamine ära, küünla tuli ei vilkunud ka enam. Seega oli ikka diislist tingitud. :)
Diplomat
postitati 23.10.14 17:16 Tsiteeri
Ah.. mul nii vihaselt ei ole.. Mul oli rohkem nagu kops koos ja vajas pikemat käivitamist..
Eelmine talv oli üldse tore see käivitamine.. võtsime kütusefiltri lahti ja see oli kuiv nagu mingi kuiv asi.. diisel nii paks või miski seal filtris sees oli jääs.
Proovisin mingit imevedelikku, mis pidi diisli vedelana hoidma.. aga loomulikult ta seda ei teinud. Ma loodan, et see aasta nii ei ole.. Kahjuks auto seisab väljas suhteliselt lagedal platsil.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 23.10.14 17:24 Tsiteeri
Mis tootja aku ostsid? Kas "võimsuse" all pead silmas mahutavust või käivtusvoolu? Viimane on just diisli puhul oluline, muidugi võiks mahutavus ka jääda 90-100ah kanti.
Kütuse hangumise vastu aitab regulaarlselt kütusefiltri vahetamine ja normaalses kohas tankimine, kus pakutakse piisavalt külmakindlat kütust.
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
Vabandan, täielik OT ja kindlasti mitte ühe vastandamine teisele vaid sõbralik huvi - kuidas te, diisliomanikud, viitsite jännata kogu see külmem aeg siin meie kliimas. Tean jah, et korralik aku, korralikud eelsüüteküünlad, õigeaegselt vahetatud filtrid ning talvine diisel ja paugupill. Aga ikkagi? Omal sugulasi, tuttavaid ja töökaaslasi diisliomanike ja igal talvel nad mingi hetk ikka hädas oma autoga. Või olen mina lihtsalt nii mugav, et mistahes ilmaga tahan istuda, võtit keerata ja sõita :D
KuldarA
postitati 23.10.14 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: madisson
Viimased kaks talve diisliga sõitnud ja selle jooksul oli üleeelmisel talvel üks kord märtsi lõpus, kus 5a vana aku näitas suremuse märke pärast poolteist nädalat linnas sõitu. Muul ajal käivitusid iga ilmaga.
Üleeelmine talv eelsoojenduseta auto, eelmine talv eelsoojendusega auto.
Diplomat
postitati 23.10.14 17:43 Tsiteeri
@KuldarA: Hmm.. Kui ma õigesti mäletan oli see aku: http://pood.automaailm.ee/est/autokaubad/aku/excell/?productID=6490
Hmm.. selles mõttes, et ma täpselt ei oska veel öelda.. Eelmine aasta oli jama akuga (mingi pisikese volkari aku oli peal, jumal teab, miks ma ei kontrollinud seda varem), aga traktori hääl on tore :)
KuldarA
postitati 23.10.14 17:46 Tsiteeri
Ideaalis võiks olla mahutavus ja käivitusvool tiba suuremad, aga muidu üsna keskpärane aku, et peaks paar talve üle elama küll.
Ise Exide ei soovita, kuna jamad garantiiga.
Soovitus ka, et tangi talvine küte ja lae aku laadijaga täis, siis peaks mõni aeg mureta olema. Kontrolli ka eelsüüteküünlad üle.
Diplomat
postitati 23.10.14 17:55 Tsiteeri
Ma käisin just generaatoririhma kontrollimas (tegi naljakat häält.. öeldi, et okei on, sest ta pingutab end automaatselt?), siis lasin kontrollida ka eelsüüteküünlad.. ja need olid kenad õnneks. Kahjuks ei oma laadijat.. peaks uurima seda veidikene, aga tänan mõtete eest, kindlasti uurin asja. Akut vist uut veel ostma ei hakka.. aasta on natukene liiga lühikene aeg, aga eks ma teine kord tean.
Algselt postitas: KuldarA
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
