Pealkiri: Mure ESP, ABS-ga ning õlirohu tulega (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 848)
zokazy
Registreerunud 29.10.13
postitati 22.10.14 09:04 Tsiteeri
Autoks a6 c5 2.5tdi 110kw 1999
kohe kui tööle panen hakkavad ESP ja ABS tuli põlema ja ei kao need kuhugi.
on paar korda kustunud ära peale tööle panemist kuni järgmise käivitamiseni, aga seda väga väga harva.
Kui võtta abs pistik kapoti alt lahti jääb aint ABS tuli põlema...
arvutist näitas:
04B1 Voltage: pump motor
Too low
Samuti põleb ja karjub õlirõhu tuli keskel displays, selle kohta ei leidnud arvutist midagi. üks ütles et õlirõhu andur läbi aga kuidas kontrollida ning kus see asub mis annab spidomeetrisse andmeid?
VahurAudi
Registreerunud 26.02.14
Auto: Audi A6 C4 2.8 128kw*Audi A6 c5 2.5TDI 132kw Quattro*Bmw e39 1997.a. 2.5tds 105kw*Bmw e39 2003.a. 2.5d 120kw*Audi a8 2001.a. 4.2
postitati 22.10.14 09:25 Tsiteeri
Õlirõhu kohapealt kohe meh kell taha ja survet kontrollima, pole ju kindel et viga pole mehaaniline.
KINDLASTI MITTE HETKEL AUTOGA SÕITA !!!
Endal oli hitleri kättemaksul samuti esp/abs tulede vilkumine/põlemine.
Kahjuks põhjustas endal seda kõrgsurve pump, ajas aju lolliks.
Lihtsam oleks kas vigane andur või abs juhtmoodul.
zokazy
postitati 22.10.14 09:30 Tsiteeri
õlirõhk sai esimese asjana üle kontrollitud, see oli korras...
vigast andurit oleks vist kompuuter näidanud abs ja esp jamaga?
zokazy
postitati 23.10.14 10:28 Tsiteeri
keegi oskab öelda kust leida seda õlirõhu andurit mis annab spidoblokki infot?
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
