Pealkiri: A4 2009.a kesklukk (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1727)
toomas921
Registreerunud 22.10.13
postitati 21.10.14 18:11 Tsiteeri
A4 2009.a kesklukk
Proovin siis selgitada probleemi olemust, ehk oskab keegi midagi tarka kosta;). Avan puldist ukselukud. Avada saab kõiki uksi, v.a. kõrvalistujapoolne esiuks, see endiselt lukus. Kui aga see sama uks avada korraks salongist, siis edaspidi saab seda ust avada ka väljast. Asi toimib niikaua kuniks lukustan ja avan uuesti puldist ukselukud, siis hakkab sama jama jälle otsast, ehk siis puldist avades uks ei avane, vaja korra avada salongist. Loodan, et jutt ei läinud keeruliseks;). Tänud!
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 21.10.14 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: toomas921
Kui lähed car menüüse, central locking ja esimene valik single door unlocking paned off? Vist peaks siis ok olema, kindel pole, ei viitsinud katsetada.
http://www.auditech.org/acont-190.html
toomas921
postitati 21.10.14 18:51 Tsiteeri
Tänud vastamast! Käisin, vaatasin, kontrollisin, ilusti offi peal. Ise oma aruga kahtlustan, et on ehk luku mootor tuksis, kui seal muidugi mingit mootrit üldse ongi( kuigi miski asi peaks ju luku avama). Varem ju asi toimis ja keegi pole settinguid muutnud.
Gunnark
postitati 21.10.14 18:58 Tsiteeri
Siis kaabel järgi ja näitab ära mis viga või vähemalt aitab tõele lähemale.
gerdo
Registreerunud 23.02.05
Auto: A6 Avant C6.5 - 3.0TDI - 2009
postitati 21.10.14 19:17 Tsiteeri
Mul oli täpselt sama asi tagumise uksega ja endal sain just korda.
Ukse sees olevas lukumehhanismis on kaks mikromootorit ja ühe mootoriga oli jama mis pidi avama välislingi ahela.
Mootor istub kahe klemmi otsas ja see ei saanud korralikult ühendust kuna mootoril oli väike liikumisruum.
Tegin mikromootori lahti, kinnitasin klemmid nii, et tal ei oleks ruumi liikuda ja ühendus oleks tugevalt kinni ja kindel.
Peale seda toimib ukse avamine iga kord.
Suht keberniit oli lukku kätte saada ja lukku pärast kokku tagasi panna.
Auto on A6 2009 aga lukk tundub sarnane.
gerdo
postitati 21.10.14 20:21 Tsiteeri
http://i.imgur.com/fsASvdV.jpg
http://i.imgur.com/24vQZx3.jpg
Nende otsas istub mootor:
http://i.imgur.com/hdbl5ZR.jpg
Mikromootori tagumine osa kuhu pinnid sisenevad (ülevalt poolt). Liiga suured vahed on klemmidel ja mootor ei saa ühendust:
http://i.imgur.com/l5Jyq7y.jpg
Panin tükid vahele, et oleks tugevalt ühendatud:
http://i.imgur.com/x8vyUqo.jpg
toomas921
postitati 22.10.14 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: gerdo
Tänud vastamast! Edastan info ihulukksepale. Uus lukk on mingi 100 EUR-i, ehk saab siis odavamalt hakkama. Kuidas polster lahti tuli, see pidi paras keberniit olema, tüüblid jäid ikka terveks?
gerdo
postitati 22.10.14 18:49 Tsiteeri
Kõik jäi terveks. Kuna kõlarid olen ära vahetanud, siis polstriga polnud mingit probleemi enam, suht lihtsalt käib.
Luku välja saamiseks pidi ukse keskelt mati liimist lahti tõmbama ja siis pimesi käega urgitsema.
Algselt mõtlesin ka uue luku osta aga kui nägin seda seest, siis sain aru, et see sama viga võib tekkida ka uue lukuga.
Ja kui osta uus, siis peaks sellel uuel ka sama asja ennem paigaldamist ära tegema.
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
